Проблема состоит в том:
Купил я новый жёсткий диск на 1TБ (SATA),сняв при этом свои 3 старых жёстких.
Решил перекинуть всю информацию на новый жёсткий диск.
Подключил один хард на 500 гб (с моей всей самой важной информацией) ST3500630A (IDE), как второстепенный. До этого он был разделён на 2 раздела,на 100 гб и на 400 гб. При подключении Локальный диск на 100 гб определился нормально,а вот второй на 400 стал как неразмеченная область.
Установил программу R-Studio. В ней всё видит отлично,но при восстановление 70% файлов 0 байт....
Мне сказали, что слетела таблица раздела....
То что там внутри для меня очень важно,надеюсь на вашу помощь.
P.S. стоит ОС Windows XP SP3
Поддержу - GetDataBack.
Если на рабочую машину добавить два диска - один больной, другой здоровый (тот на который будет восстанавливаться информация), то GetDataBack проанализирует содержимое больного диска (есть там разбивка или нет - неважно) и даст ВАРИАНТЫ разбивки, как правило зная как был разбит диск до пропажи таблицы разделов можно однозначно выбрать тот вариант разбивки который был "до того". При этом ничего на больном диске не будет изменено, таблица разделов строиться виртуально, "налету". Потом трудоемкий процесс нахождения файлов для восстановления т.к. найденные директории не имеют имен а пронумерованы, придется вручную по ним ползать и искать нужные файлы (файлы в отличии от директорий имеют имена) и отмечать их чекбоксами. Потом, перед запуском процесса восстановления отмеченных файлов нужно указать путь - куда восстанавливать, ну и собственно запустить процесс. При этом на больном диске ничего не будет тронуто, потому если например окажется что вариант разбивки был выбран неверно, можно все повторить выбрав другой вариант. Правда каждая операция - анализ разделов, выбор файлов для восстановления, восстановление - "неподецки" долгие... Потому запасайтесь терпением и вперед, я довольно много раз поднимал инфу этой программой, даже с переразбитых и форматированных по нескольку раз дисков.
А R-studio у меня как-то не прижилась...
