HeBe3yXa,
Спасибо за наводку, про icbook совсем забыл, на другом сайте смотрел расшифровку пост-кода, было кратко написано "Завершающая инициализация устройств", поэтому в подозрение попал видеочип, сказывается недостаток опыта. Первопричина замены видеочипа: работа видеочипа только в режиме VGA, без загрузки видеодрайвера. При тестовом прогреве видеочипа и последующем включении материнки режим VGA пропал, но через несколько секунд работы произошло короткое замыкание - полетел видеочип и за собой утащил северный мост (КЗ 0,07 ОМ)
Северный и видео поменял и данный пост-код 81 стало высвечивать.
Северный мост греется больше процессора и видеочипа, может быть такое из-за мосфета и конденсаторов? Менялся один мосфет на IRF8714 и два электролита полимерных прямоугольных по питанию на желтые с тем же номиналом, стояли черные.
4erepator, вы не удосужились указать не то что платформу вашей материнки или хоть модель бука, а даже чипсет... нам угадывать всем?... уж маркировку-то севера могли-бы написать, раз меняли, вместо невразумительных напруг на дросселях... ткну пальцем в небо - вы поставили дохлый север... симптомы подходят. С уважением, Ваш доктор Хаус.
Если честно, я не совсем представляю, каким хитрым образом сдохший видик может утянуть за собой север... ну да ладно.
Описание поста E1h вы почитали (выше я ссылку давал)? Проц и память заведомо рабочие подкидывали?
Как и на чем паяете? свинец/бессвинец? недосад исключен? поставщик чипов проверенный?
Память заведомо рабочую подкидывал, паяю бессвинцом, недосады раньше были, сейчас уже очень маленький процент недосада. Поставщик чипов проверенный, косяков до этого не было.
Заметил очень интересную вещь! Я вставлял пост-карту в MiniPCI-e, а про поддержку PCI-e моей пост-картой я забыл, разъем на материнке есть, вставил и вывело пост-код 3A (с планками памяти и без), почитал на icbook:
По вполне понятным причинам повторное определение размера кэш L2 выполняется до начала Shadow BIOS. Эта операция выполняется с помощью записей и контрольных считываний по специальному алгоритму.
Повторная процедура необходима по той причине, что для устойчивой работы алгоритмов переноса в Shadow RAM перед их запуском проверяется частота системной шины (FSB). Если обнаружено отклонение в большую или меньшую сторону, POST прекращается и выдается сообщение об ошибке
nismo555,
BIOS не прошивал, нет программатора, хотя мог спокойно отдать на прошивку в какой-нибудь сервис..
HeBe3yXa,
Результаты замеров:
L42 3.36V
L38 5.23V
Процессор:
L35 0.95V
L33 0.95V
L43 1.622V
L39 1.083V
L22 1.15V
L17 1.87V
Платформу и модель ноутбука указывал в одном из сообщений выше, забыл продублировать
Платформа: INVENTEC Cheela 6050A2062701-MB-A05
Acer Aspire 9815wkhi
NB: QG82945PM
SB: NH82801GHM
SIO: KBC1122-AJZS
Было подозрение на северный, вторая по счету микросхема уже запаяна
Частота FSB гуляет?
После пропайки сокета (при надавливании проскакивали коды СС, 4С) пост-код 22
