На ЮМе пробит один порт USB и мать даже заводится, но не на долго, ЮМ черезмерно греется. Может кто знает рецепт лечения, например снижение или отключение какого нибудь питания, биос с блокировкой USB? В общем любые соображения по поводу реанимации частично убитого ЮМа.
нуу, в принципе ничего невозможного нет, нужно оголить кристалл, под микроскопом (типа Хаббл
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Ну хоть кто то кто то дельной мыслью поделился :idea: , а то все паяльник да фен =D> .
Да тебе только замена поможет, про остальное забудь![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
borvins
С технической точки зрения - нужна замена южника;
С финансовой точки зрения - дешевле заменить мать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Есть предложение по интереснее- надо сделать так, чтобы ЮМ перегрелся- лучше с дырой- тогда станеться выбор- либо доконца выгорит USB( и он перестанет греться), либо сдохнет совсем,и тогда толко замена или в коробку...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
По этому поводу проскакивала инфа как некто резал дорожки под ЮМом и цепляли резисторы, дабы ограничить ток дежурки на ЮМ. Такой способ как бы частично решал проблемму ошибки определенных партий интеловских ЮМов
(токо говорилось о защите исправных матерей от выгарания по УСБ). Возможно это проблемма интеловских разработчиков, может у них же имеется решение? Может ктонить прольет свет на сей темный вопрос.
Хм... Интересный вопрос. Беда в том, что когда дохнет APM3055 от фирмы Anpec, его можно заменить скажем на FDD6530 от фирмы Fairchild и пообещать клинту что в ДАННОМ МЕСТЕ проблем больше НЕ БУДЕТ!!! Но вот заменить южный мост FW82801EB от фирмы Intel можно только на FW82801EB от фирмы Intel!!!! И ничего при этом обещать НЕЛЬЗЯ!!!
P.S. Кстати, проблемы дохлых ЮМ на самом деле не являются ЭКСЛЮЗИВНОЙ проблемой фирмы Intel;) Просто мосты от VIA/SIS/nVidia дохнут "по тихому"......
Но примерно в таком же количестве!
давно хочу шлефануть сгоревший мост и под микроскоп положить
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Помнится на первом пне перепутал провода на планке USB, так сгорели провода. Заменил планку и все работало. Так же менял нулевые резисторы на USB на старых компах. Сейчас чуть что и ЮМ сгорел, даже с исправным подключаемым девайсом. Если не ошибаюсь по спецификациям USB сигнальные провода можно замыкать как угодно, тобишь в теории даже неисправное устройство подключенное по USB не должно приводить к выгоранию чипсета (что и наблюдалось на старых компах). Ктонибудь помнит случаи выгорания чипсетов по USB на первых или вторых пнях?
единичный случай, да и то со слов знакомых - на Chaintech 6BTM0 после втыкания USB-флешки ушел на тот свет PIIX4E...
Аццкий ромбовод {:€
