Возможно замена AMD Radeon IGP 216-0674026 на AMD Radeon IGP 216-0674024
Бук ASUS K50AB
Материнская плата ASUS K40AB (Rev. 2.3)
026 изначально стоял? Вопрос неоднозначный. Зависит от установленного процессора, наличия / отсутствия дискретной графики, используется или нет встроенное в мост видео (гибрид), bios-а и т.д.
Наберите в поиске ASUS K40AB 216-0674026, много что есть почитать. Вот несколько ссылок:
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=66338
vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7413
vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=8744
vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=7287
Рука копипастить устала...
Возмона при отсутствии дискретной графики (только интегрированная). требуется доработка биос.
Не возможна при наличии дискретного видео (хотя по этому однозначного ответа нет, но вся доступная тех. документация на IGP, и мой опыт это подтверждают.)
При этом если используется и дискретная и интегрированная графика то работает замена на 216-0752001 или 215-0674034, 215-0752007 с доработкой биос.
Напрямую меняется на 216-0674022. и еще пару не документированных чипов.
Если нужен доработанный биос пишите на эл.почту или личные
С уважениемЪ
Можно, но нужно править биос, иначе при включении интегрированного видео получите черный экран. А ещё лучше доплатить 500 рублей и купить 026 чип.
Аватар пользователя igor_new
А можно поинтересоваться про какую пару чипов вы говорите? Просто нету у постов шика не 026 ни 022
Или кто сможет подмочь новым рабочим 216-0674026
Вероятность купить в китае новые чипы 026 022 очень мала. Даже "недокументированных" новых чипов давно не попадалось гарантированно новых.
Если у вас есть Новый 024-й чип ставьте его, в производительности не потеряете. Если же у вас плата с Дискретной графикой ищите либо 215-0752007-й(наиболее приемлимый вариант) либо 032(034,038,042).
Укажите какая конкретно у вас плата. С биосом могу помочь.
С уважениемЪ
Видио интегрирывано! Значит 024 Брать?
Подойдет либо 216-0752001 либо 216-0674022(24,26). Главное новый.
Взял новый 216-0674024. Теперь как я понял биус надо править ?
Сбросьте ДАМП биоса. Я подправлю.
Аватар пользователя savely
Хе, давненько тебя не было:))
А кому счас легко...
