Model: VR-400-8F
Дежурка: BU3150AF
Силовые транзисторы:13009
Шим:AZ7500B
Cупервизор: UTC339
Принесли блок питание со сгоревшими дежурки. Заменил BU3150AF, транзистор с1815, резистор R503 2кОм,
и диод D504. Дежурки 5 вольт нету. Проверил всю обвязку дежурки чето не получается. Нужна схема. Фото имеется.
Вложение | Размер |
2.jpg | 67.17 КБ |
Или схему дежурки.
rom.by/forum/Shemy_BP выберите подходящую, если в трёх соснах заблудились и не можете например найти низкоомный резюк в цепи эмиттера
...ложки нет
например
Саша
в цепи эмитера стоит 22 ом резистор, он был сгоревшим в начале. Я его заменил уже в начале.
В цепи эмиттера BU3150AF не может стоять резистор 22 ом. Поставте 1,2 ом.
compaund в цепи Эмитера стоит 2.2 ом. я ошибся сказав что 22 ом... времени не было чинить его.. Щась берюсь за него. От сетевых кондеров питание идет на Базу BU3150AF через два последовательно соединенных резистора. Первый резистор R502A 330 килоОм, а вот второй какой там должен быть незнаю. схемы до сих пор не нашел. александр губа Ваша схема вооще не подходит....
Такой же.
Естественно схема не 100% ваша, но практически идентичная наверняка. Может быть отличие в номиналах.
P.S. И отключите ШИМ по питанию, если еще не сделали. А то был тут у меня недавно печальный опыт...
отключил питания шима. все равно нету дежурки... незнаю что еще может быть, последнее теперь за трансом...
Эти позиционные обозначения мне, например, ничего не говорят. Указывайте либо по аналогичной общедоступной схеме, либо
все... проблема была из за транса дежурки... заменил работает...
