40 Gb винт Samsung (SV0412H 5400 rpm) работал с P166MMX чипсет VPX, BIOS - Award 4.51PG. Потом влез я, и теперь это все ... в смысле определяется только 33 GB. Как сделать, чтобы это все заработало снова. Лазил я в настройки CMOS и видимо напортачил с количеством C/H/S/PRECOMP/LANDZ. Перемычки не трогал. Перешить не получится - он не флэш (вобще то можно но сложно). Второго винта нет (чтобы поставить винду и с него загружаться). Как же быть, что же делать??? :?
После Autodetect'а он так и определяется как 33G ???
Как вариант: баг с винтами более 32ГБ. Они могут определяться как 32ГБ, но при загрузке винды остаток становится виден.
Аццкий ромбовод {:€
Пока что я сделал ему обрезание на 7 Гиг с помощью MHDD (HPA). Когда он не обрезан в Autodetect-е просто виснет. Если он не обрезанный, а в BIOS C=19177 H=16 S=255 (MHDD дал max LBA adress=78242975), то при определении винта, при загрузке, он либо виснет, либо дальше не грузится (пробовал со всеми режимами адресации LBA, NORMAL, LARGE, AUTO). Да, а с BIOS малость протупил, он flash (если я снова не туплю: flash - это в любом случае тот, что без окна для УФ-стирания или нет ).
ВОЗЬМИ СВОЙ ВИНТ, ПОСТАВЬ НА Р4 И Т.Д.,НА НЁМ ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ В БИОС , И ТЕБЕ ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕПИСАТЬ ТАК НУЖНЫЕ ТЕБЕ ДАННЫЕ... УДАЧИ!!!
Ты прав, Flash ультрофиолетом стирать не нужно.
А тебе необходимо прошивку пропатчить .... и будет тебе счастье.
