Вспомнилось невзначай - про БЭДы...
Дело было давненько.
Один чел (причем грамотный, сейчас неплохой ремонтник), решил поиметь на то время некислый винт (4-я Бара) у клиента. Для этого, чтоб тот не спрыгнул, закидал весь винт софт-бэдами. Причем очень конкретно, на винт даже Fdisk рукой махнул. Впоследствии бэды были
убраны МНDD. Но остался вопрос - как он это сделал? С учётом:
а) Сделано было за 3 сек.
б) Никакие List-ы не трогались.
Извинят админы, если нафлудил...
Просто до сих пор вопрос мучает... :?
Аватар пользователя Ruterian
В Виктории есть делалка софт-бэдов, причем она их не просто делает, а еще и измеряет среднее время создания бэда в миллисекундах:) Естественно, эта же программа их может убирать без следа.
13. Создание логических дефектов
Консольная команда RNDBAD производит создание псевдо-сбойных участков поверхности HDD, на которых винчестер ведет себя аналогично физическим дефектам поверхности, что может быть полезно при исследовании программ и винчестеров. Команда RNDBAD не приводит к физической порче накопителя, производимое ей действие документировано в АТА стандарте и является записью, однако не стоит забывать, что любая запись разрушает данные пользователя. Во время выполнения команды RNDBAD измеряется среднее время создания одного дефекта, которое выводится на экран. Дефекты создаются в цикле, по адресам из генератора случайных чисел. Для отмены действия служит клавиша ESC. Чтобы удалить созданные бэд-блоки, достаточно произвести линейное чтение всей поверхности с включенной опцией "Erase 256"
Скачать можно тут - hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_catego...
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Аватар пользователя Redrum
TO Ruterian:
Cкачал, попробую. Спасибо. wink
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
