Встанет ли xeon E5310 s771 в socket 775
Встанет ли xeon E5310 s771 в socket 775?
Есть Quad Core Xeon DP E5310 1.60GHz 2x4MB 1066MHz за 100,00$
Для сравнения Q6600 (Socket 775 Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz 8MB 1066MHz стоит > 6000 р.
Во-первых у них в разных местах находятся ключи - углубления в текстолите подложки:
Q6600 слева и справа внизу:
__________________
|________________/
то у Xeon 53xx сверху и снизу слева
_  _______________
|_^______________/
Но положим - пропил, где надо, сделаем:)
Во-вторых беглое сравнение даташитов процессоров показало некие различия:
А именно:
# Land Name Q6600	# Land Name XEON	различие
A23 VCCA Power/Other	A23 RESERVED	*
A24 FC23 Power/Other	A24 RESERVED	*
A27 VTT Power/Other	A27 КЛЮЧ	*
A28 VTT Power/Other	A28 КЛЮЧ	*
A29 VTT Power/Other	A29 КЛЮЧ	*
A30 VTT Power/Other	A30 КЛЮЧ	*
AA2 FC39 Power/Other	AA2 LL_ID1 Power/Other Output	*
AB3 FC37 Power/Other	AB3 MCERR# Common Clk Input/Output	*
AD3 FC36 Power/Other	AD3 BINIT# Common Clk Input/Output	*
AE3 FC18 Power/Other	AE3 RESERVED	*
AF2 BPM4# Common Clk Input/Output	AF2 BPM4# Common Clk Output	*
AH7 VSS Power/Other	AH7 RESERVED	*
AJ1 BPM1# Common Clk Input/Output	AJ1 BPM1# Common Clk Output	*
AJ3 ITP_CLK1 TAP Input	AJ3 RESERVED	*
AJ7 VSS Power/Other	AJ7 RESERVED	*
AK1 FC24 Power/Other	AK1 RESERVED	*
AK3 ITP_CLK0 TAP Input	AK3 RESERVED	*
AL1 FC25 Power/Other	AL1 RESERVED	*
AL3 VRDSEL Power/Other	AL3 VSS Power/Other	*
AM2 VID0 Power/Other Output	AM2 RESERVED	*
AM6 FC40 Power/Other	AM6 RESERVED	*
AN27 VSS Power/Other	AN27 КЛЮЧ	*
AN28 VSS Power/Other	AN28 КЛЮЧ	*
AN29 VCC Power/Other	AN29 КЛЮЧ	*
AN4 VSS_SENSE Power/Other Output	AN4 VSS_DIE_SENSE Power/Other Output	*
AN5 VCC_MB_	AN5 RESERVED	*
AN6 VSS_MB_	AN6 RESERVED	*
B13 COMP8 Power/Other Input	B13 RESERVED	*
B23 VSSA Power/Other	B23 RESERVED	*
C23 VCCIOPLL Power/Other	C23 RESERVED	*
E1 КЛЮЧ	E1 RESERVED Power/Other	*
E24 FC10 Power/Other	E24 RESERVED	*
E29 FC26 Power/Other	E29 RESERVED	*
E30 КЛЮЧ	E30 VTT Power/Other	*
E5 FC20 Power/Other	E5 RESERVED	*
F1 КЛЮЧ	F1 VSS Power/Other	*
F30 КЛЮЧ	F30 VTT Power/Other	*
F6 FC21 Power/Other	F6 RESERVED	*
H15 FC32 Power/Other	H15 DP1# Common Clk Input/Output	*
H16 FC33 Power/Other	H16 DP2# Common Clk Input/Output	*
H29 FC15 Power/Other	H29 VSS Power/Other	*
H4 FC35 Power/Other	H4 RSP# Common Clk Input	*
H5 TESTHI10 Power/Other Input	H5 BR1# Common Clk Input	*
J16 FC31 Power/Other	J16 DP0# Common Clk Input/Output	*
J17 FC34 Power/Other	J17 DP3# Common Clk Input/Output	*
J2 FC3 Power/Other	J2 RESERVED	*
J3 FC22 Power/Other	J3 RESERVED	*
K1 LINT0 ASync CMOS Input	K1 LINT0 CMOS	*
L5 A03# Source Sync Input/Output	L5 A05# Source Sync Input/Output	*
M5 A05# Source Sync Input/Output	M5 A03# Source Sync Input/Output	*
N4 RESERVED	N4 A36# Source Sync Input/Output	*
P1 TESTHI11 Power/Other Input	P1 TESTHI10 Power/Other Input	*
P5 RESERVED	P5 A37# Source Sync Input/Output	*
T2 FC4 Power/Other	T2 RESERVED	*
U1 TDO_M TAP Output	U1 TESTIN2 Power/Other Input	*
U2 FC29 Power/Other	U2 AP0# Common Clk Input/Output	*
U3 FC30 Power/Other	U3 AP1# Common Clk Input/Output	*
V2 RESERVED	V2 LL_ID0 Power/Other Output	*
W2 TDI_M Power/Other Input	W2 TESTIN1 Power/Other Input	*
Y1 FC0 Power/Other	Y1 RESERVED	*
Y3 FC17 Power/Other	Y3 RESERVED	*
В-третьих:
В описании сигналов:
Q6600:
Name Type Description
A[35:3]# Input/Output
A[35:3]# (Address) define a 236-byte physical memory address space. In sub-phase 1 of the address phase, these signals transmit the address of a transaction. In sub-phase 2, these signals transmit transaction type information. These signals must connect the appropriate pins/lands of all agents on the processor FSB. A[35:3]# are source synchronous signals and are latched into the receiving buffers by ADSTB[1:0]#. On the active-to-inactive transition of RESET#, the processor samples a subset of the A[35:3]# signals to determine power-on configuration. See Section 6.1 for more details.
XEON:
A[37:3]# I/O
A[37:3]# (Address) define a 238-byte physical memory address space. In sub-phase 1 of the address phase, these signals transmit the address of a transaction. In subphase 2, these signals transmit transaction type information. These signals must connect the appropriate pins of all agents on the FSB. A[37:3]#4 are protected by parity signals AP[1:0]#. A[37:3]#4 are source synchronous signals and are latched into the receiving buffers by ADSTB[1:0]#. On the active-to-inactive transition of RESET#, the processors sample a subset of the A[37:3]#4 lands to determine their power-on configuration. See Section 7.1.
Неужто не заработает?
совсем никаких мыслей?
Мысли есть. Просто уважаемые участники форума не хотят оставлять Вас без надежды, расстроив своим ответом.:)
а как на предмет вот этого???
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.U3u3ff&id=18128294981
Разводняками занимаются?
Вы китайский понимаете? Одни и те же процы под один и другой сокет продаются.:) При покупке указать придется.
Pheasant писал(-а):
Откуда такие цены?
molotok.ru/listing.php/search?string=q6600&category=0&sg=0
У меня стоит Xeon L5240 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB) на Р5К.
Для этого нужно проделать процедуру, указанную на китайском сайте.
Подходят после подготовки:
Xeon 5110 (4M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Xeon 5120 (4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Xeon 5130 (4M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Xeon 5140 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Xeon 5150 (4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Xeon 5160 (4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Xeon e5430 (12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Xeon l5420 (12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Xeon l5430 (12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Аватар пользователя ИгорьК
Не стал создавать новой темы. Лежали пара Xeon 5110 на LGA771. Как заказывал у китайцев очередную посылку - углядел данную наклейку. Выписал и получил. Взял p5kpl-vm в качестве кролика. Подрезал сокет где нужно. Наклеил полоску и включил. Пошла загрузка BIOS. Стопорнулась на определении CPU - неизвестен микрокод. Потирая жадно руки и захлебываясь слюной от вожделения (с прицелом на 4-х ядерный XEON в дальнейшем) жму F1 - продолжить.
И тут вылетает засада - ни один BOOT диск не хочет стартовать... Предустановленный с родным LGA775 CPU HDD, USB boot флешка, CD/DVD. Висит в левом верхнем углу мерцающий курсор и все. Прошивка последняя. Все извращения с включением и отключением функций в BIOS - нулевой результат. Почитав что мог найти - по совместимости в том числе overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus и freefly.ws/forums/showthread.php?p=12087
1. если мамка поддерживает только Pentium 4 и Pentium D, то подойдут только Xeon 50xx серии.
2. если мамка поддерживает 65nm процы (типа E6xxx Q6xxx), то надо ставить только 65nm Xeon.
3. если мамка поддреживает 45nm процы, то можно ставить любой xeon под 771
сайты на китайском также уверяют о поддержке плат с G31 чипсетом.
Не очень хочется резать плату на 35 чипсете. У кого какие мысли?
Попробовал Foxconn P35AX-S + E5405, с последним биосом, 2 дня - полёт нормальный!
В общем подрезал плату на 41 чипсете. Все работает, но производительность меня, скажем так разочаровала. Провел ряд тестов от Sandra - на уровне одноядерного Pentium-D. Это Xeon 5110. К сожалению тестов привести не могу - но сделаю в следующий раз - плату забрали срочно.
парни где взять эту наклейку ? а то лежит куча процов 771 и куча метеринок 775 ) поделитесь - самому наклейку не изготовить?
