Какой оптимальнее выбрать БП для конгигурашки
Gigabyte 965P-S3 + простое видео 6200/7300
или
Intel DG965SS (видео встроенное)
Core2 DUO E6600 2.4 4Mb FSB1066 LGA775 BOX
2*1024mb pc6400
HDD 80gb
Чтобы тянуло и не ребутилось само по себе.
Вот есть материнки вроде этого интела, Gigabyte 965P-S3 или ... GA-965P-DQ6
Quad-Triple Phase (12 фазовая система питания) позволяет повысить срок службы компонентов системы и стабильность работы системы в целом
И вот ещё, в дорогие мамки вставляют марвелы 8053, чем они лудше 8056?
___
Заранее благодарен!
Здравствуйте!
Возникла диллема:
Thermaltake TR-500P vs Chieftec APS-500S
Совсем запутался..
Всегда душа лежала к Thermaltake, да и по отзывам все хорошо. А тут советуют Chieftec.
Помогите разобраться и определиться. Желательно с обоснованием. Просто уже интересно стало
Ну если к такому "производителю" лежала, то берите что угодно, хоть паршивый кодеген - благо ТТ и паршивее БП порой делает. По теме - вы бы хоть фото их изнутри поискали, лично я свое время на это тратить не стану, и никто в голове не держит начинку блоков.
Со времени покупки моего CHIEFTEC CFT-600-14CS прошло 4 года. Решил сделать ему чистку и ревизию пухляков. За все это время нареканий на работу БП не было. БП брался "на вырост", но за это время у меня так и не появилось возможности проапгрейдить свой ПК. Хорошо, если система потребляет 150 Вт. Но, я думаю, что меньше. Почитал в своем блоге "блэклист БП формата АТХ" негативный отзыв Root'а о этой модели. Что мол если на выходе стоят электролиты SAMXON (в смысле производитель Самсунг), то это полный отстой. Когда разобрал БП - увидел много пыли, это и понятно, хоть я и чистил комп периодически, пыль в БП набивается. Но, в остальном (прекрасная Маркиза) - всё хорошо, всё хорошо... Пухляков не увидел. Качетсвенная сборка. Комплектующие мне нравятся. Вентилятор без признаков "деградации", но я так не понял, сливовый он или боловый (шариковый). Судя по маркировке D14BH-12 и информации из инета, вентилятор 140 мм на шариках (буква B в маркировке - Ball)... Так что ничего не могу сказать плохого в адрес этого БП и адрес CWT.
P.S. Фото я так и не смог прикрепить, пишет какие-то странные ошибки...
Один другому рознь. Железку проверять надо на полной нагрузке, на малой несерьезно, а кто-нибудь купит и будет потом локти кусать, сам знаешь. Вентилятор - болл, но не самый лучший. Yate Loon, правильно? Так вот, они Гембирду продались, со всеми вытекающими... Samxon и Samsung при чем? Это две разницы, с Самсунгом никаких параллелей не вижу.
Печально известные Фуйхуюю когда-то и по 10 лет живыми оставались. А Teapo и Yate Loon сейчас дохнут порой довольно быстро, первые продались G-Luxon'ам, про второй писал.
Вообще мой домашний довольно дорогой Термалтейк на 520 Вт полег у первого хозяина на примрено половинной нагрузке через год (привет, Teapo). Несколько часов с паяльником, все Teapo в мусор, и в моем домашнем компьютере уже года 3 на намного более сильной нагрузке без проблем (недавно пришлось по второму каналу +12 увеличить порог срабатывания защиты от перегрузки, выключался - там видеокарта с TDP 100 с копейками ватт и 8 винтов + мелочь всякая, первый канал в моей модели питает только процессор). У друга 2 FSP - PNF и Bluestorm, если не путаю, через полтора года в обоих Teapo в дежурке улетели... Yate Loon на очереди.
господа, подскажите, какой БП нужен для: Athlon II x4 630 + видюха средней прожорливости (Radeon HD 5770, GF 450GTS, 650GTX) ~100W, 2 веника, 2 DVD-RW?
Inwin IP-P350AJ2 (ATX 1.3) мало?
А Чифтека на 400W ?
Процессор 65 Вт, видик - 110 Вт (это TDP). Плюс винты-приводы-мелочевка. Итого 220 Вт с небольшим запасом. Делим на 12В, получаем 18.(3) А. Вот такой ток БП должен уметь честно выдавать по 12В. Ну или 12-15А на каждую линию +12 в случае раздельных линий. ИнВин ваш вроде должен выдавать 18А, т.е. по сути достаточно, если состояние у него хорошее. Сильно качественным я этот БП не назову, сильно плохим - тоже.
Вообще-то проц 95W
Да, БП Inwin выдаёт 18А по 12V, но это впритык. По-этому, думаю сменить, от греха подальше.
Положил глаз на Hiper HPU-4S435. Да что-то отзывы о нём не лестные.
Даже на некоторые модели FSP говорят, что кака. Например серия Qdion.
На онлайнере рекомендуют Chieftec iArena GPA-500S8 500W, но что-то цена подозрительно дешёвая, для честных 500W
coolermaster.outervision.com/PSUEngine
Вышеназванная мною система спокойно выжрала 375W (c видюхой 450GTS)
Активный или пассивный PFC выбирать?
Ну что нашел в интернете...
Вы для начала озвучьте, что вам надо от блока питания. Вид PFC обычно выбирать не приходится, тут уж чем наградили.
Что надо? Странный вопрос... Чтобы питал! А нагрузку предполагаемую я уже озвучил.
Ес-сно, говоря о выборе PFC я имел в виду выбор БП.
Хотелось бы просто узнать о плюсах и минусах активного PFC.
Насколько мне известно, плюсы в том, что выше КПД и меньше помех по питанию. Но наверняка есть и минусы?
ну, к минусам я бы отнёс жмотничество разработчиков в отношении вольтажа "больших банок" и выход из строя апфк при внушительных скачках напряжения (ещё раз повторюсь, пользуйтесь стабилизаторами), коими богаты совковые сети... да и сосед-сварщик как наказание за тяжкие))))) (вот недавно хайпро так подох, пытались ввернуть нам по гарантии, но в ходе ректальной электротермии сознались про скачёк напряжения и заплатили за ремонтик)
...ложки нет
