В общем, всё спрошено в заголовке, а остальное - как обычно - нужна надёжная и шустрая машинка для средней вшивости аналоговой телефонной сети подмосковного города Домодедово . Плюс, было бы неплохо, чтобы воткнул - и заработало. ADSL, насколько я успел узнать, требует для установки некоторого опыта, предъявляет требования к качеству проводов и соединений и, вообще говоря, может не заработать в определённых условиях.
Так что если кто может что посоветовать - заранее спасибо.
P.S. Возможно, следует пообщаться с будущим провайдером до покупки модема - что имеет смысл спрашивать?
Если вшивость действительно "средняя", а не "ниже средней" - рекомендую обычный софтовый Connexant, Acorp чего-то-там@56K с их же драйверами с beta.acorp.ru и утилиткой Acorp SoftModemBooster оттуда же для тонкой настройки по своему вкусу. Цена - баксов 15 максимум. Коннект у меня (на АТСК 100/2000 1969 года установки) был стабильно 33,600 - больше не позволяло оборудование провайдера.
ADSL требует наличия модуля доступа (DSLAM) на АТС, поэтому не всякий провайдер и не на всякой АТС может обеспечить такое подключение, возможно, придется предварительно менять номер телефона. Еще из возможных заморочек с xDSL - существует несколько несовместимых стандартов (ADSL, ADSL2, ReachDSL). Насчет необходимости какого-то особого опыта - не знаю, все 10 подключений потребовали только установки драйверов, указания ip-адреса (и, по моей личной инициативе, смены пароля админа на на веб-интерфейсе модема - так, на всякий случАй). В любом случае - стОит поинтересоваться заранее насчет используемого провайдером стандарта и разницы в цене при подключении со своим модемом и без него.
Что-то ищем? Google в помощь
Раз уж завелась петрушка:
Ситуевина 1: Древний слабый комп уровня PI или чуть больше + плохие линии - очень мало денег = ISA USR или другой хороший ISA-модем - Diamond например...
Ситуевина 2: Есть денег $$25-$$50 = Acorp EMSF на com порт. ИМХО - наиболее приличный модем из дешевых и распространенных внешних.
Ситуевина 3: нет ни денег ни ISA на матери = нечто на чипе Intel 536EP хотя б от того ж укропа, если он их делает...
Насчет провайдера - обоснованый совет может быть только: берите внешниый Zyxel U90 и читайте, читайте на него мануалы...
ex-K9
Спасибо за рекомендации, ситуёвина на самом деле немного другая:
Комп недревний, слотов ISA нет, денег - немного, т.е. 30-35 баксов - абсолютный максимум.
Из требований, которые выдвигает реальность - желательно внутренний модем, проводов уже и так на столе выше крыши, не только от компа, конечно, но делать с этим уже нечего. Так что если существует недорогой и не слишком чувствительный к помехам от компа внутренний модем - подскажите пожалуйста. Впрочем, главное, конечно, скорость и безотказность, т.е. если с хорошим внешним хороший внутренний и рядом не стоит, выбор очевиден.
Если надо - комп Сел2Г как 3Г на MSI VIA РТ880, винт PATA, карты GF4MX, TV-tuner LifeView на Philips7134, PCI-Firewire контроллер.
На Ультре, например, есть две альтернативные железки, которые по цене и комментариям могли бы подойти:
Acorp Sprinter@56k Soft PCI int Voice Retail и
USR Sportster 2974 PCI Internal + Voice OEM (чип 3СОМ)
стоят одинаково - 15.40
В качестве альтернативы прокатил бы, например, такой:
Acorp Sprinter@56k USB+ Ext Voice Retail (30 уе)
CNet CNUM-56RS - V.92 56K, Ext, USB
