Добрый день. На протяжении двух месяцев сгорело 4 БП (все "хлопали" с небольшой вспышкой света и непродолжительно издавали запах гари, после чего некоторые запускались и работали, другие нет). В использовании блоки от 3 до 12 мес. Блоки отдавались в гарантийки, возвращались, работали, вот опять один покинул меня, тут поподробнее:
БП Aerocool Templarius 550, 3 мес. в работе. В первый раз "хлопнул", по гарантии отремонтировали - поработал недели две, опять хлопок, но работал дальше, еще один день под кранчем с 6930 в разгоне. Не критичная нагрузка для БП такой мощности, и сегодня хлопок со вспышкой света и мертв.
fotolink.su/v.php?id=7d3a15c2f6bc4995c0fbcacf84889161
Взорвались транзисторы как я понимаю.
Питается все от тиристорного стабилизатора (отдавал на проверку все в норме, без него тоже 1 БП пал), проводка не новая, но повреждений и превышения нагрузки нет, сетевой фильтр (не из дешевых, сегодня разобрал и вытащил сам фильтр, вроде все в норме, могу фото скинуть), температура (все работают в помещениях где 35-45 C*, но они всегда работали так, кроме Aerocool Templarius 550, рабочий компьютер в комнате 26-30 C*)
Вопрос: какие возможные причины выгорания блоков? У меня уже вариантов нет. Что проверить еще? Надеюсь на Вашу помощь.
Что такое AVR?
Кондиционера нет, помещение хорошо проветриваемое, с фильтрами от пыли, конечно полностью пыль не отфильровать.
Влажность наоборот сейчас низкая.
А если UPS на холодильники ставить?
Avto Voltage Regulator - cтабилизатор.
Я вообще-то не знаю, как будет себя вести UPS за AVR. По-правильному(:)) его лучше питать напрямую от сети.
И вообще, может это совпадение? 3 одинаковых БП с заводским дефектом + не очень надежный 4 блок?
Может, в электропроводке появился плохой контакт?
Вариантов очень много.
Стабилизатору 4 года, недавно сдал на проверку, сказали что все в норме, никаких скачков напряжения, импульсов и т.д. быть не могло.
Очень хочется верить что это совпадение. Блоки питания разные (Chieftec APS1000C, Aerocool strikeX 1100).
Вот думаю пробросить провод напрямую от стабилизатора к компам, чтобы исключить вариант с проводкой.
После того как отдельно кинул провод к компам бедствия закончились. Виновата проводка
Теперь буду выяснять что-именно не так, грелась/соединение медь-алюминий неправильное или еще что-то..
Спасибо всем за помощь!
