Привет всем. Достались два харда, стояли в рейде, выгорели разом из-за "левого" БП. Выяснилось когда снял платы электроники, у обоих жестких спеклись компоненты в монолит, по линии +5 power sata с оплавлением дорожек. И объясните пожалуйста, т.к. ответа на вопрос в нете не нашел - для чего на плате ЖД установлен полевик в soic-8, его функциональное назначение? Оба Seagate Barracuda, один ST3250310AS, второй ST500DM002. Если у кого-то есть такие модельки, напишите какие компоненты и где стояли, как дорожки соединялись. Фотографии прилагаю. Большое спасибо всем, кто поможет.
Вложение | Размер |
ST3250310AS.JPG | 73.33 КБ |
ST500DM002.JPG | 60.89 КБ |
Ну тогда понятно. Придется вникать самому и, с помощью здешних профи.
Жесткий на 250 гигов успешно восстановил, проблема оказалась простая. Когда восстановил дороги, намерил сопротивление по линии +5 - 0,6 Ом. Проблема оказалась простой, пробой защитного диода на линии +5, звонился как раз - 0,6 Ом. Заменил на аналогичный, все стало отлично - 240 кОм. Гонял жесткий тестами пол дня, без глюков.
А вот с 500-ым туго, минус компании Seagate за эту модель. Супрессора нет на линии +5, по ближайшим точкам провел замеры, сопротивление по линии +5 - 0,44 Ом. Наверное уже не восстановить этот хард?
Есть там супрессор, далеко от разъема питания, аж на противоположной стороне платы.
Видел, но он по +12 стоит.
Получается разговор о сферическом коне в вакууме.
Укажите номер платы, вытравленный на ней.
Их как грязи модификаций.
Значит у вас другая модификация и защитный диод по 5V возле разьема в гермоблок.
Или еще где-то.
Комплектация платы, точно такая же ка вы выложили на фото. Там установлен один супрессор по линии +12 и диод(по-началу думал что это и есть "защитник" по +5) рядом с микросхемой памяти.
На мой модификации, защитный диод по +5V в правом нижнем углу платы, справа от разъема коммутатора, над микросхемой флешки.
Возможно народ меня засмеет или не поверит, вчера звонил этот диод, реакции ноль, связи между катодом и +5 не было. Диод звонился как и полагается исправному. Сейчас прочитав ответ, взял в руки мультиметр и еще раз прозвонил - звонится, как раз 0,44 Ом. Ничего понять не могу
. Где бы еще найти нормальный справочник, по эти дурацким импортным маркировкам. На диоде код - 5JT, мне к сожалению ни о чем не говорит, гугл тоже не знает. Кто растолкует маркировку?
Tomset, большое спасибо.
Их каждый производитель по своему маркирует.
Сначала по всяким тайным значкам, логотипам, пытаешься узнать фирму.
Потом по даташиту от фирмы, пытаешься понять по обозначению, какие у него параметры.
Потом смотришь, что есть в ближаешем магазине и подбираешь аналог.
Как пример:
datasheetcatalog.org/datasheet2/4/08ow24qf30kctueyyklqe8od25yy.pdf
Но проще всего снять с любого дохлого харда из той же цепи питания.
Да, хорошо когда есть символ производителя, уже можно гугл трясти. Снял какой-то с маркировкой 5754(в две строки написано), не с харда правда, а с платы от какого-то двд привода.
Вот фирму ST вообще не перевариваю, компоненты у них хорошие. Но есть экземпляры с такими кодами, что вообще ничего найти нельзя, даже на их сайте.
