Значит попадают ко мне флешки с разными диагнозами : Не правильно опредиляет система (видит как хаб), ваще система может не видить, не читает и видит как не отформатированый диск в системе RAW. Кароче беспредел. На самой флешке есть только контролер интерфейса (PL-2515) и сам чип памяти (SAMSUNG). Подскажите пожалуста... а то какойто геноцыд с етими флешками......
инфа по SMDшкам
Аццкий ромбовод {:€
V0van а ты посмотри, что она о себе говорит в плане Dev ID итд при подключении. ... вот на это и нужно поправить. Вместо ее стандартного параметра.
Сейчас мучаю контроллер HDD ---USB2.0 & FireWire на PL-3507 чипе.
синптомы :
сначала всё ок, (после уборки соплей на плате)
потом дня через 2 стал детектится со второго раза,
потом пропал из под 98 & USB1.1 вообще, через пол-дня его и win2k & USB 2.0
видеть перестала.
кто сталкивался с глюками PL-3507 и PL-2507 чипов?
Если у кого есть 3,5 --5,25 box на таких чипах киньте фотки крупные на почту,
буду очень признателен
2Root: я на kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=19 раньше
искал там 662Y нет
2MmM как посмотрю - попробую, отпишу
Принесли еще одну:
контроллер 6666B1 MG6GQ-000 0310/E3
Память SAMSUNG 322 K9F1G08U0M-YCB0
Определяется то как GENERIC USB Mass Storage Device то как USB Flash DISK USB Device, буква выделяется, но не читается, в properties RAW, 0byte
при попытке отформатить - объем 125Мб, FAT или FAT32: format did not complete successfully
Поскольку при/после шевеления определяется по-разному и размер определяется то 0 то 125 (смотрел и в properties и в compmgmt.msc->disk management), подозреваю непропай.
c SAMSUNG п.1 похоже диагноз ясен - микротрещина в плате или в одном из пассивных элементов, решил еще раз полазить осцилом (чуть плату согнул), как вдруг завелась, определилась SCT M-Drive Storage USB Device, запись -чтение-форматирование идет на ура - плату выпрямил: все сдохло, пропаивать уже пробовал.
Недавно успешно отремонтировал флеш mp3-плеер:
контроллер Sigmatel stmp3502 L100-TA4
память Hynix KOR HY27UA081G1M
Хочется поругать производителя за некачественную конструкцию:
дело в том что пружинный контакт батарейки, впаянный в плату торчит с обратной стороны, как раз под микросхемой флеш-памяти, из-за чего флешка прилегает неплотно к плате, а в добавку к перекошено припаянной микрухе и отвратительной пайке (ну сколько олово можно экономить ???) привело к отсутствию контакта.
Торчащую часть контакта обработал напильником хорошо пропаял его, флешку впаял как следует: все работает
Не поленился скачать все утилиты, рекомендованные здесь, в соседих ветках
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7034
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7867
и на ixbt
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=33:1020
Все утилиты как сговорились - не видят usb устройств, некоторые под XP даже не устанавливаются до конца, требуя подключить флешку к USB и переставить. Пробовал даже подключать рабочую флешку на другом контроллере - не видит.
Пробовал под WinXP и Win98se (c установленными драйверами флешки и без), на intel'овской (865 - только под XP) и via'шной(694х) мамках с установленными драйверами производителя, флешки пробовал подключать как до так и после установки.
Даташиты скачал, но сколько не читай - не помогает, поиском пользовался Readme.txt к утилитам читал, где он есть.
Вопрос, к тем кто удачно воспользовался:
Требуют ли утилиты подключения в КОНКРЕТНЫЙ USB порт, или можно в любой
Должна ли утилита видеть РАБОЧУЮ флешку на другом контроллере
играет ли роль usb 2.0 или 1.1, я думаю что нет, но на всякий случай переспрашиваю т.к. не писалось?
2MmM:
:oops: так и не нашел где это посмотреть (в винде), или это делается специальной утилитой или под Linux/FreeBSD
Хваленый EzRecover от Prolific при запуске ругается на отсутствие флешки и не запускается.
z- в ветке реестра смотрю ... но на вскидку не вспомню в какой
Попалась под руку та самая флешка Trancend USB2.0 256mb на OTI002168, решил домучать из принципа:
заменил стабилизатор 3в3 т.к. его когда-то спалил проверяя неверно подключённую кем-то косичку usb, заменил R11 c 10к на перемычку - всё заработало, никакого WriteProtect. Проблема была из-за резистора: 0- ReadWrite, 1- ReadOnly
Побаловался с утилиткой PTMD2.0:
WinXP, Via внешний VT6212L
1.установить утилиту
2.запустить "PT Multi-Device" PTMD.EXE
3.если не видит устройства запустить "U-Storage Driver Install" AdvDrvIns.exe
4.дальше жмём start, бегут проценты, доходит до 100 и выдаёт ошибку.
Прогрев NAND феном при 250-280градусах стирает нафиг или искажает её содержимое! так что не перегревайте.
нужна сервис утилита под:
Phison PS2045
hynix HY27UH084G2M
и Kingston 256Mb
крнтроллер U20TW00D
Toshiba X89084 TC58NVG1D4BFT00
симптомы у обоих те же read only - но уровень сигнала у первой переключателем задаётся верно, у второй его просто не предусмотрено.
vovan
На место стабилизатора 3.3В во влешках замечательно ставятся два СМД диода типа 1n4148
Shevalier, наверное такая замена возможна лишь как временная мера (инфу слить), ибо для процессора без стабилизатора питания любой всплеск напряжения выше абсолютного максимума (3,6 вольта) - смерти подобно, не говоря уже о варианте, когда ломается БП системника
Возвращаясь к старому - две вышеуказанные флешки пофиксал утилитами с сайта flashboot.ru
проблемы были программные.
