Знающие товарищи - помогите если не тяжко!
Начало проблемы таково:
-начал сыпаться бэдами мой старый Фуджик.
- пришлось купить новый винт
120 Гб Samsung
Возникла проблема с корректным определением нового винта - с ограничением объема до 33 виделся нормально. Если в нормальном режиме пробовал запустить - то комп вис в процессе выяснения конфигурации..
Отключил в БИОСЕ - нормально увиделся из под винды......
Почитав литературы и порыскав в Нэте вроде понял что и как делать
Скачал все файлы для патчения (cbrom (v2.07,2.15), lha.exe, bp.exe (v4.23,v4.1), утилиты для перешивки от АВАРД-а (awdflash.exe (пишет что версия 7.88) и af535a.exe (v5.35A понятно из назвнаия, та и сама говорит), ну и reall.cod, даже modbin.exe на всяк выпадок (этот пишет что - v4.50.80c)
Еще - я на сайте производителя моей
M/B нашел последнее обновление для биоса - прошивочку версии 2.0g (а моя - 1.0 (или 1.1) версия....)
__________________________________
ТТХ моей тачки:
Опер. с-ма Microsoft Windows 98 SE
Тип ЦП Intel Pentium MMX, 233 MHz
Системная плата Gigabyte GA-586SG
Чипсет системной платы SiS 5591
Системная память 32 Мб (SDRAM)
Tип BIOS Award Modular (03/23/98)
(это я из отчета aida-ы показал...)
Так как в описании прошивки на сайте Gygabyte было написано, что она фиксит баг с определением больших винтов, то я решил именно ее и залить. Согласно мануалу по заливке (с того же Gygabyte) залил прошивку (2.0g) ее имя -> 5sg.20g
командой af535a 5sg.20g (без ключей) и сохранил старую (ну 1.0 версию).
----====!!!Далее начинатются проблемы!!!==----
В новом БИОСЕ все продетектилось нормально (то есть не зависло и правильно отобразило емкость)
но--------->>>
при загрузке, пройдя успешно POST,
отобразив экран со всеми устройствами, (затем начинается грузиться ОСь)
ТАК ВОТ ОСь не грузится!!!!!
просто повисает тачка и все!
горят глаза флоппика и АВЭС!!!!!
больше ничего!!!!!!!! пробовыал сменить настройки биоса, дефолтные ставить, Н-И_Ф-И_Г-А!!!!!!!
Ну помучался-поплакал у темного экрана и снова (с трудами, презапуском и матами) восстановил старую прошивку!
еще не устали - продолжаю:
попытался пропатчить старую - пропатчилась нормально, с такими мессагами -
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
4. 32Gb-problem :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
Write Allocate addinng:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.2%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Если я правильно понял прочитанное, то для заливки пропатченного БИОСА надо чтобы на дискете (загрузочной с несколькими файлами), кроме самой прошивки и всего того многообразия файлов был прошивальщик (ну это те - АВАРД-овских два), + еще autoexec.bat (наличие необязательно) содержащий
awdflash newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r .
Все так и сделал - ТОЛЬКО НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ ЭТОТ newbios.bin
- входит в окно прошивальщика
с именем заливающегося файла и с процессе чтения с дискеты - ВИСНЕТ!!!!!!!!!
пробовал с другого прошивщика (af535a.exe), с другими ключами, без них, - все равно ВИСНЕТ!!!!!
только Reset помогает (иногда с 3-пальцев удается)!!!!!
Попробовал заново залить версию 2.0g (подумал, что может изза ключиков трабл был) - cделал с ключами /py /sn /Sb /cp /cd /cc
( и кажется /r ..... не помню насчет него)
опять - все прокатило.. при подходе к загрузке ОС-и написал что создает заново Pnp,DMI..... и снова завис!!
пришлось заново грузить струю прошивку.....
Но Я ОШИБСЯ - залил опять эту же самую - 2.0g!!!!!!__________________________________
ВОТ тут и наступил полный КАПЕЦ моей тачке(((((((((((((((((((
Ну каэшно не совсем полный - загружется до ДОС-а ...........ИНОГДА -> Потому как теперь виснет произвольно в любом месте и без предупреждений!!!!! :-ООО
Короче - пробовал я пробовал залить
старую сверху - не идет и все!!!1
все время виснет когда начинает пытаться читать заливаемый файл (это если до этого этапа удастся добраться!)
Короче говоря.....
ВОТ МОЯ ПРОБЛЕМА....
Замахался писать если честно...
Боюсь что вас заломает читать такую длиннную (и печальную историю...
ПО СУТИ - у меня два вопроса
1) что теперь делать ?
(я вижу 2 варианта
- перешивка Флэшки на другой матери ХОТ-СВОП-ом (только бы не запороть еще один комп Ж:-O)
- поход в сервис-центр (не интересно, хочется самому научиться же !!!
2) Как правильно заливать пропатченную прошивку (то есть - просто брать все те файлы, что получаются после патчения и вкупе с системной дискетой и прошивальщиком
просто "втупую" писать?????) или там процесс посложнее????
ВЫ уж выбачайтэ - не отсылайте сразу куда-то (я читал много по этой теме .... кажется....... возможно кой-чего не понял, по форуму пошарился - все равно вопрос остался!)
Косточка благодарит всех кто сможет и поможет и откликнется.....
Чiкаю ........... у нетерплячцi!
Благаю - поможiть!!!!
"....не покидать корабль...."
1.Взять последнюю прошивку с сайта;
2. Пропатчить патчером 4.23;
3. залить;
4. перегрузиться...если все ок определить винт, и далее накатывать все по новой(ОС, софт и так далее).
Брать с главной страницы
rom.by/Award/patcher/bp-4_23.rar
Аццкий ромбовод {:€
Ну мужики.. ну не гоните
) - я же написал - что патчерил старую ИМЕННО 4.23 - версией!!!!!
А заливал ИМЕННО последнюю версию
прошивки с сайта производителя!!!!
Но!
Сейчас основной вопрос - КАК ВЕРНУТЬСЯ В РАДОСТНОЕ ПРОШЛОЕ????!!
- повторю Я вижу два пути
ХОТСВОП и ПОХОД в сервис-центр
Насчет ХОТСВОПА:
я правильно понял последовательность данного техпроцесса?:?
1 запуск "живой" тачки
2 после успешного входа в ДОС вынуть ПЗУ-шку (ну т.е. флэшку)
3 вставить свою
4 запуск прошивщика с указанием нового БИОСА ( типа awdflash newbios.bin /py /sn /CC /CP /CD /R
И еще - по поводу ключика /Sb - он нужен.. когда??? если не ругается ппатчер или если ругается??.....
то есть если я "просто хочу залить старую (1000% рабочую) прошивку - то он нужен?????
Ответьте плиз сегодня... а то я уже дома тачку запорол... надо сегодня восстановить - Было бы совсем нехорошо "положить" еще и тачку на работе![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Дико благодарен!
"....Крадется ночь как черный зверь.."
Для перепрошивки БИОСа надо:
1. Отключить защиту от модификации програмного кода( в BIOS SETUP,также может быть джампер на мамке)
2. Загрузить ДОС без резидентных программ( с дискетки, autoexec.bat не загружать)
3. При работе с AWFL никакие ключи не нужны, просто в первом окне вводишь имя нового БИОСа, жмёшь ентер, смотришь как перепрошивается БИОС.
П.С. свой БИОС какраз на днях перепрошивал AWFL 7.8.
А понять Вас и непросто, потому как какой-то сплошной "поток сознания", а вернее, сумятица...
В данном случае (восстановление убитого БИОСа) ключ /sb НЕ нужен (наоборот, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна прошивка с бут-блоком; awdflash до какой-то версии прошивал с бут-блоком по умолчанию, и без него - с ключом /sb, и после какой-то не прошивает по умолчанию, бут-блок шьется с ключом /wb - проверить можно, запустив awdflash /?).
Еще - почему Вы использовали CBROM v.2.15? Вы читаете другие материалы конференции? Посмотрите хотя бы 50 последних сообщений, и Вы увидите как минимум один раз - использовать с патчером ТОЛЬКО CBROM v.2.07!!! Другие версии некорректно пересчитывают CRC, далее объяснять?
И попробуйте, наконец, написать БЕЗ ЭМОЦИЙ И ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ: ПОЧЕМУ, КАК И ЧТО ПРОИЗОШЛО?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
значит так.
2 батя :
1: никакой защиты нет => отключать нечего
2: autoexec.bat не грузил....
(хотя разве в досе есть резидентные программы?)
3: сделал все же с бат-ником.. (еще до того как увидел ответы...)
2 ivp:
)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
возможно я слишком подробно рассказал - но я просто хотел ничего не упустить.. похоже перестарался
Однако
1: про /Sb - понял!
2: и про /wb - тоже
3: cdrom - я скачал 2.15 и 2.07
(но прочитал про 2.15 нехорошие слова и посему шил только с 2.07, чему есть подтверждение - посмотри в сообщения от патчера, что я вкинул в первое ОГРОМНОЕ сообщение - с чего ты/вы решил/и что я 2.15 катал?).. не надо обьяснять - я и так уже понял 2.07 4ever!!!!
Окей снова, коротко и по делу:
) отшил назад свою старую прошивку
1) зашил новую прошивку (версия 2.0g) вместо старой (версия 1.0)
2) тачка начала виснуть (перед самой загрузкой ОСи) хотя железо увидела правильно
3) (испугался
4) пропатчил ее ВР (4.23)
5)пытался залить - не вышло.....:((((
6) снова пыфтался ее залить - испробовал много ключей и оба своих прошивальщика (awdflash и аf535a) - не вышло..
7) снова зашил версию 2.0g (со всеми обнуляющими ключами - /CP/CC/CD - снова висит тачка...
никакие настройки и сброс в БИОСе не помогают.....
8) решил снова отшить назад свою старую прошивку
9) НАШИЛ все ту же 2.0g -------
10) ПРИПЛЫЛИ!!!!!!!!!!!!!!!
что значит -ОСЬ не грузится, постоянные зависоны - в любом месте, (в Волкове, при копировании,при чтении с сист. дискеты)
вот тут-то мне и нужен совет знающих товарищей!
I'm wait your think's
"....а крылья сломались и мир не заметил потери..."
а с чего ты решил что зависания вообще связаны с биос? часто такие "проблемы" решаются полным перебором компа![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Та ну...... та ну вряд ли , потому как до начала моих манипуляций с БИОС-ом ничего подобного не было
(и конфигурация моей тачки - 100% та же что и была до начала "супер-гипер-модернизации-будь она не ладна"
И еще - когда я (после того как в первый раз залил 2.0g версию) снова вшил свою 1.0 - то все самопроизвольные "зависья" пропали
(я так проработал около дня - ни разу не пришлось ребутнуть)
А залил снова 2.0g - все по новой!
(а при повторной заливке 2.0g сверху ее самой же - все еще больше усугубилось - ЧАЩЕ стал виснуть!)
Хочу уточнить - в 90% зависание происходит после определения железа
(ну там - чтение с загр. дискеты, работа в VC, DOS-е).
Вот так-то....
Жду ваших мыслей, уважаемые знатоки.
".....мир жесток и неспокоен, за волной - волна..."
а зависания после смены биоса в голом досе тоже наличиствуют или только в винде?
2 KEHT:
ДА!!!
До винды дело не доходит!!!!НИКОГДА!!!!!!!!!!
В досе виснет.....
Я пытался переписать обратно прошивку свою старую, только все время зависало и после 5 часов бесполезных попыток я устал...
"....разделился весь мир ..."
