Уважаемые посетители!
Вышла и доступна для скачивания и тестирования новая "альфа-версия"
BIOS Patcher-а - BP6alpha13:
Для работы Патчера в каталоге с ним должны быть следующие файлы:
Исправления и нововведения коснулись в основном обработки AMIBIOS:
- значительно улучшенное (вернее сказать, "штатное"), практически
100%-е определение AMIBIOS: теперь патчер не должен ошибочно определять
целый ряд AMI как Award и кричать 'can't find *BBSS*' ;
- поддержка AMIBIOS с версиями ядра 6xx и 7xx (более ранние версии
патчера имели проблемы с рядом "ядер" AMIBIOS, сейчас проблем меньше );
- попытка "полного", комплексного решения проблемы с HDD >32Gb и >64Gb в AMI.
Кроме того, предыдущие версии патчера не находили '32G bug' в ряде
AMI-биосов, которые на самом деле содержат эту ошибку; новая версия должна
править и эти биосы.
Что касается Award BIOS, то для них лучше (пока) использовать патчеры версии 4xx.
Хотя был бы признателен за тестирование новой версии и на Award-ах...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: это "альфа-версия" программы, которая может содержать
(и со значительной долей вероятности содержит) те или иные ошибки.
Вы используете ее на свой страх и риск! Никто не несет ответственности
за любые последствия использования Вами этой программы. Также никто не
может Вам гарантировать работоспособность конкретного пропатченного ей
биоса.
Поэтому перед использованием программы настоятельно рекомендую Вам
принять меры для того, чтобы свести (возможные) отрицательные последствия к минимуму.
Советую прочитать описание BIOS Patcher-а (доступно на главной странице сайта),
особенно то, что касается функции "отката" изменений, а также статью
"Искусство перешивки BIOS". Также, при возможности, очень желательно
сделать резервную копию исходного BIOS в запасную Flash ROM.
Тогда Вы в случае неудачи сможете вернуть комп в исходное состояние.
Подправил расцветку поста. Возможно в СпейсПилоте прежние цвета смотрелись нормально, но здесь...
Pavel.
Подтверждаю, что Супермикровские матери не патчатся. Все-таки попробовал пропатчить биос от матери Супермикро P6DGH (лежит тут: supermicro.com/support/bios/BIOS_ZIP/dgh4061.zip ). Нужна была поддержка Туалатинов. Выдал, что нашел Award BIOS (4.5x), потом - что этот BIOS на самом деле Асусовский и что он не может найти Асусовский модуль... Что самое смешное, BIOS на самом деле - AMI-шный.
SMP Forever!
P.S. Вместо того, чтобы жаловаться, создали бы он-лайн базу данных, что конкретно пропатчено, а что конкретно не патчится особно по версиям _BP. Квалифицировано и профессионально. Непонятно, что мешает?!
P.P.S. Приступая к экспериментам - читать: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11882
P.P.P.S. Размещая логи, убирайте лишние пустые строки. Помните, разбираться с некомпактными чужими "простынями" желаеия ни у кого нет! Не заводите лишние обсуждения (ничто не мешало разговор о микрокодах вынести в отдельный тред). Коль скоро работа сделана энтузиастами, будьте адекватны в изложении проблем! Уф...
Открытая книга: icbook.com.ua
Спасибо за совет, но я все это успел прочесть. При пользовании самой свежей версией патчера (02.05.2006) он у меня все пропатчил, примерно как у Вас, но после перешивки мать перестала грузиться - на экране только эмблемы AMI и Energy star, а дальше - тишина... Хорошо, есть программатор под рукой - завтра перешью...
SMP Forever!
Если плата не грузится, полезно указать POST-код останова. Понимаю, что не у всех под рукой соответствующий девайс, но чтобы дело сдвинуть, эта информация может оказаться принципиально важной.
P.S.Вообще-то эта ветка, если кто не знает, называется "Вышел BP6 alpha 13". Поэтому предполагать, что используется иная версия, никто не будет до тех пор, пока об этом не скажет сам автор в явном виде.
Благодарю Вас и прошу прощения за мою неточность. С диагностической платой (POST Code PCI Card) выдает такую занятную комбинацию: в 1 разряде слева - нижняя горизонтальная секция, а во втором - средняя, примерно так:
_-
Хотя, конечно, не мешало бы проверить еще и саму карту...
SMP Forever!
Спасибо и Вам за feedback. Примите к сведению, что реально разработкой _BP сейчас занимается совсем другой человек. Надеюсь, у него хватит времени и энтузиазма продолжать это дело.
Да, еще один момент: что-либо вообще перестало выводиться на экран - нет сигнала (видимо, тот раз был эффект от софт-ресета), а напаянный на матери индикатор выдает 8. (т.е. все секции светятся).
SMP Forever!
Если я Вас правильно понимаю, то первоначально система стартовала, но останавливалась после вывода на экран EPA Logo (или близко к этому). В данный момент система вообще не стартует? Потому как 88 или "_-" нужно понимать, как состояние либо ресета, либо меандра. Мистика отметается, посему убедитесь, что а) с легальным BIOS старт возможен, б) с пропатченным BIOS старт возможен, в) если возникает "_-", то Clear CMOS ситуацию разруливает.
Итак, после сброса CMOS с патченным биосом добился вывода на экран двух эмблем. Результат на диагностической карте аналогичен - те же две черточки. Почему вывода некоторое время не было - возникло небольшое замыкание одной из сигнальных цепочек на землю, которое я не сразу заметил. И что самое главное (что мне ОЧЕНЬ не понравилось) - после перешивки на оригинальный BIOS результат тот же самый - 2 эмблемы и тишина. Замыканмй и тому подобного больше вроде бы нету...
SMP Forever!
Если плата исправна, то что же мешает? Не POST-карта ли? Ведь вывод лого выполняется на POST 37h ( icbook.com.ua/post/_ami6/37.html ), что есть весьма далеко отстоящей от старта точкой...
