Вышел из строя транзистор с маркировкой 75339Р (220 корпус, их всего 4 штуки на массивных радиаторах), даташита ненашел. Судя из описания в схеме, он собой представляет мосфета 50V Rds=0.028 Om 50А. Самого близкого по параметрам я нашел UTC - 50 Amps, 60 Volts N- CHANNEL POWER MOSFET Rds=0.022 Om, звать его 50N06. Теперь вопрос, заработает ли? Меня смущает сопротивление Rds 0.022 Ома. Менять буду все 4 штуки одновремено, чтоб было с одной партии (гдето читал). Кто сталкивался? У меня с поиском анлогов немного туговато Начинающий Я
Позиция транзистора - Q2
Используем первый попавшийся поисковик даташитов, alldatasheet.com и получаем результат: HUF75339P - 75A, 55V, 0.012 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
Скачиваете даташит и сверяете распиновку, если совпадает - заменяете.
Судя по сопротивлению канала, 50N06 будет больше греться. И теоретически, судя по максимально допустимому току, с 50N06 UPS будет тянуть меньшую нагрузку, чем с HUF75339.
Также для поиска даташитов используем ссылки, приведенные в теме Схемы БП
Итак, поставил транзисторы. Все завелось!
. Скорее всего еще и транс придется менять. Кто что думает? Куды смотреть?
Появилась следующая проблема. ИБП полностью работает, но оч сильно гудит и греется транс - понял когда из него начал идти дымок
Очень вероятны КЗ витки в трансформаторе, поэтому и полевик мог сгореть.
В принципе трансформаторы от ИБП легко перематываются, было бы желание
Мдя.... Неохота мне его перематывать.
А сколько там витков? Там, как я понимаю вторичка, с ооооочень большим количеством "волосинкового" провода
Во вторичке витков конечно дофига.
Раз в 10 больше чем в первичке
И 1000 не будет.
Но не такого уж и тонкого.
