Добрый день. Началось с того что компьютер перестал включатся. При отключении диска компьютер включился. Говорят, что сгорел пердохранитель на диске. Опыта немного, как его вычислить? Диск western digital WD3200AZDX.
Защита в основном работает против повышения напряжений питания, а защита от обратной полярности - это всего лишь бонус от применения обычных супрессоров, а не двунаправленных (да и приложить напряжения питания в обратной полярности обычно умудряются разве что особо одаренные).
ivldenis писал(-а):
как его проверить
Однонаправленный супрессор в прямом направлении будет иметь падение напряжения примерно как обычный кремниевый диод в прямом включении, а в обратном - в зависимости от модели. С учетом того, что защищаются напряжения питания +5 В и +12 В, то стандартный мультиметр в обратном направлении будет показывать выход за пределы измерения.
Было бы неплохо и рядом стоящие перемычки (в корпусе 1206) проверить. И заодно измерить сопротивление между выводами +5V и GND, а также между +12V и GND.
Значит смотрите D3... А компьютер как "не включается" при наличии hdd? Вообще не реагирует на кнопку включения, или вентиляторы крутятся, но система не стартует, нет заставки???
Диоды если пробиты звонятся на коротко . Выпаять оба, если не чем проверить. Будет и так работать. Только если у вас блок питания не держит напряжение( напряжение превышает номинал) жёсткий диск сгорит насовсем.
Не предохранитель, а пробит один из 2-х диодов защиты от обратной полярности. D3 и D1(или4, по фото не могу понять) в районе разъёма питания.
если крайний левый на фото то D4, а как его проверить. Ножки на нем между собой не прозваниваются.
нажать питание, только вентиляторы включаются, сразу все выключается. Его вынул,все заработало. Файл мне от туда очень надо вытянуть.
