Высокая загрузка процессора Palit GeForce 6800GS
Здравствуйте.
Имею странную проблему с видеокартой Palit GeForce 6800GS (AGP,NV42).
Компьютер с ней начинает страшно тормозить, когда температура ядра
видеокарты находится в пределах 47-48С. Жуткие тормоза даже на рабочем
столе Windows. Если же температура выше или ниже этого диапазона, то все
нормально.Карта не перегревается (температура выше 78С в 3dmark05 и в игрушках не подымется) в корпусе два корпусных вентелятора: на
вдув и на выдув (8-12см).
При удалении драйверов NVidia работает замечательно при любой
температуре.Драйверы видеокарты менял. Не помогло.
Программа Process Explorer (Sysinternals) показывает, что тормоза
возникают, когда процесс DPCs съедает большую часть процессорного
времени.
Сервис проверял карту. Сделали вид, что проблемы нет. Не хотят менять.
Компьютер:
мат.плата MSI K8 NEO2 (Nforce3)
процессор AMD Athlon64 3500+ (939)
2 Gb оп.памяти
Palit GeForce 6800GS (AGP)
Creative Audigy2 Value
HDD,DVD и т.д.
Блок питания Thermaltake 480Вт
Доп.питание к видеокарте подключено.
Старая видеокарта Radeon 9800pro работает нормально
Не подскажите, как побороть этот глюк.
Аватар пользователя ALIEN2002
Сложно что-то сказать мало статистики..попроьбуйте погонять на другом компьютере эту видеокарту.
Такие же глюки наблюдаются и на другом компьютере.
Аккуратно выпаял мс мониторинга (lm99).Эффект остался, но стал менее жестким.Т.е. при 100% загрузке процессора при прогреве тормозит система не так капитально (окошки осворачиваются не по 5 мин., но все равно тормоза)
