Вытащил дежурку, не запускается.
Решил сделать небольшой БП из дежурки ATX.
Трансформатор TA0061 EE-19 YX
Делал про схеме, греется транзистор с5027 и на выходе всего ~1,5 вольта.
pm_230w.jpg50.59 КБ
Аватар пользователя UAM
Полярность обмоток не перепутали?
Делал как у мужика в видео, но в принципе можно попробовать поменять
трансформатор только не такой как в описании. там говорилось про сопротивление обмотки 6-7 ом, а у меня - 2 ома.
пока экспериментировал, вообще перестало работать, хотя все детали "звонятся" нормально.
Как можно поменять транзистор на полевик?
2 ома обычно в схеме с полевиком, но и с биполярником должно запуститься.
Главное начала и концы обмоток не перепутать.
не помогло. обмотки менял по-всякому
