В связи с повышением объема работ, а так-же будущего переезда "мастерской" в закрытое помещение без окон, задумался о организации вытяжки. По сути, есть 2 варианта:
1. Соорудить вытяжку - купол сверху, вентилятор на вдув, гофрированная труба и путь до форточки/вентиляции.
2. Купить дымоулавливатель, например такой: micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-294
С 1 вариантом все вроде бы понятно, но он менее удобен в реализации (тянуть трубу по квартире - портить эстетический вид:)), нужно сооружать что-то вроде переходника для форточки (т.к. зимой будет холодно), вариант с вентиляцией тоже не очень хорош.
Заранее спасибо за ответы.
А дальше и заключается задача в построении всей конструкции на основе пылесоса. Я честно говоря пока не сильно озадачен этой идеей, но необходимость её создания ощущаю на себе сильно, при таких каждодневных пайках можно будет к пенсии стать астматиком, как большинство шахтеров...
Одно из основных свойств номральной вытяжки - "утилизация" вредных веществ. Чем пылесос за несколько тысяч лучше вентилятора с куском гофры за несколько сотен мне непонятно, учитывая, что пылесос в сових фильтрах ничего не "утилизирует".
Его мощность , карлосоны не умеют так....
Ерунду не несите, вентиляторы бывают разные, в том числе и такие, с которыми паляьная станция прогреть не сможет плату.
было дело... сделал паяльню на 4 раб.места и поставил канальную вытяжку... как меня заверил менеджер фирмы-установщика - это самый слабый канальный "вентилятор"... В общем смонтировали, ушли... расставил столы, разложился... врубил... со столов пропали все бумаги и лёгкие предметы))))) благо шо в этом канальнике есть сетка и фильтры перед движком )))) открыл люк-забрал ))) таки потом регулятор поставил ))) а был и казус с этой вытяжкой )) крыска повадилась с подвала к нам. Прогрызла себе ходы... как-то раз утрецом вхожу в мастерскую - сидит и нагло жрёт ручку пасатижей! Вот же зараза! И как раз рядом с вытяжкой... ну... не удержался и клацнул выключателем... Пасатижи не пролезли в трубу а вот крыска, прогремев костями по трубе, телепортировалась в решетку мотора... шансов выжить увы, не было... так вот... вентиляторы бывают дико разные.
...ложки нет
злой вы, Bishop, крыска дюже голодная была, раз на пассатижи повадилась, или конкуренты подослали, шоб инструментария лишить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я её честно пытался отловить для переселения в течение нескольких недель... просто сдали нервы. Пассатижи отечественные были... вроде ручки из полиетилена... кстати в кладовке бывало забредшие мыши глодали крышки на банках... мож им в кайф сам материал... хз... но если-б захотели дорваться до содержимого банки, то могли-б уж до конца дело довести с одной, а не грызть все шо попали))))
...ложки нет
Highlander , я не имел ввиду гребные винты от титаника
, интересно , что же это были за пропеллеры, и каковы размеры сооружения.
417, если Вы про мой случай, то там был самый маленький вентблок для канальной вентиляции ))) размеры точные не помню, но навскид короб был примерно 400х400х600 мм )) Там и фильтры и гасители вибрации и сам мотор... Кроме шелеста воздуха практически ничего и не слышно было...
...ложки нет
Quick-6101 самый наверно оптимальный вариант по деньгам, пылесос не прокатит однозначно ...
