Прочитав статью: rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie "Напряжение на процессоре" полез мерить напряжение на матери.При прикосновении к одной из катушек все нормально,к другой-сработало КЗ блока питания.Ссылаясь на вышеуказанную статью думал что это что-то с матерью.Но вот появилась вторая мать,на которой на всех катушках такая проблема.При поднесении щупа мультиметра к оголенной части обмотки пробивает довольно мощная искра.Обьясните позжалуйста как всеже померить напряжение на катушке? З.Ы.Все мои измерения проводились при включенном компьютере.
Вы хоть знаете какое входное сопротивление у прибора на этом пределе. Если у Вас рядом источник электромагнитного поля на проводах наводится достаточная ЭДС для реагирования измерительной схемы. Поэтому на этом пределе надо только измерять, а если измерения закончены - сразу перезодить на боле "грубый" предел измерения. Напимер 20V или 200V. А если не знаете, какое напряжение в схеме/усторйстве, на котором проводятся измерения, необходимо установить максимальный предел. Например 1000V.
То что вы описали в начале произошло при измерении на каком пределе?
То что я писал в начале я мерял на пределе 4В. Пробовал и на 40В.
