Вздутие высоковольтных конденсаторов (Решено)
Блок питания Codegen 200x
Печатная плата CG-13C
Пухнут по очереди входные высоковольтные конденсаторы. Первоначально стояли HEC 330мкФ x 200В, были заменены на HEC 680мкФ х 200В.
Сначала вспухает один из них, потом второй.
Про похожую неисправность когда-то мельком писалось, но поиском я как-то не нашел(то ли тему потерли, толи еще что).
Проверьте исправность симметрирующих резисторов (100-470 кОм), подключенных параллельно этим конденсаторам...
Alles Luge...
Аватар пользователя Mazayac
А HEC 680мкФ х 200В могут быть и просто подделками;)
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
В определенной мере  ВВ выпрямитель перед емкостями играет роль, можно заменить стоящие там диоды на  выпрямительный мост.  Еще  можно померять напряжение в розетке и попробовать поставить УПС перед компом, возможны высоковольтные выбросы в сети, а если так то ставить емкости не на 200В, а на 250В. Просто так емкости не пухнут.
2daster
Емкости пухнут чаще всего либо от перенапряжения, либо перегрев (вентилятор сдох или не смазан). Вначале меряйте напряжения на емкостях, должно быть одинаковое с расбросом в 10 вольт максимум. Если напряжение около 150 -160 вольт на каждом конденсаторе, нужно собрать блок, включить на полчаса на нагрузку, потом быстро разобрать и померять температуру.
Аватар пользователя daster
Cпасибо. Буду смотреть.
Добавлено после препарирования
Проверена исправность симметрирующих резисторов, выяснено, что один в обрыве, буду менять.
Добавлено после операции
Заменено успешно, установлены HEC (А других и не водится у меня) 330мкФ х 200В. Через месяц дополню...
Добавляю
Всё нормально.
У меня в двухгодовалом Hiper 4s525 тоже повздувались 200V-820uF, судя по всему от старости. Пока поставил пару 200V-680uF, кто может посказать где в Минске прикупить всё-таки 820 или 1000 (на радиорынке на "Ждановичи" нету)?
Аватар пользователя Highlander
Не знаю, все ли HEC подделка или нет, но виденные мною Кодегеновские - хлам отродясь. Если на них написано 680 мкФ, то реальная емкость оказывалась 470 мкФ, и габариты соответствовали.
HEC. Из разных не кодегенов.
