Взорванный CHIEFTEC ATX-310-202 (Решено)
Приветствую всех форумчан :).
Имеется CHIEFTEC ATX-310-202 (схема Power Man IW-P430J2-0 rom.by/forum/CHIEFTEC_ATX-310-202_probit_diod_na_melkoj_plate_resheno), который по словам пользователя при включении компа утром -взорвался с дымом и спецэффектамиshock (я получил БП с переключателем в положении 230В). При проверке первички установил перемычку вместо дроселя PFC, выпаял плату PFC и подключил последовательно лампочку 25Вт. При осмотре и измерении первички обнаружено обрыв сетевого предохранителя и разорванный элемент - варистор V07K 175 - по схеме ZNR2. Остальные элементы звонятся нормально. При включении нету дежурки и постоянно светится лампа 25Вт. Менял диодный мост и ёмкости (560мкф/200v *2шт TEAPO) - толку никакого. Просьба подсказать на что следует обратить внимание после перенапряжений на входе БП.
1. --Модель и название БП
CHIEFTEC
Model:ATX-310-202
ATX 12V WITH PFC
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
PBL405-Мост
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
2SC2625 *2ШТ +2N60B-дежурка
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
D83-00 -2шт (один на +5,другой на 3,3v)
и один STPR12-на 12v
5. - Названия всех микросхем в БП - SG6105D
6. - На чём собрана дежурка? транзистор 2N60B
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
диодная сборка D83-00
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
+12-2*2200мкф/16v-JEN
+5-2*2200/10V-Sanyo
+3,3-2*2200/6,3V-Sanyo
9. - Ревизия платы. ( если видно ). N0 380 REV:C2
Сразу выпаиваем SG6105D, и заменяем на TL431 (как - не раз писал на форуме, например rom.by/comment/210195). ШИМ понадобится только после отладки дежурки.
Проверяем 2N60B и 2SC2625, естественно с выпайкой. Обратно устанавливаем только 2N60B на радиаторе. Проверяем все детали дежурки - их там не много. Электролитические конденсаторы лучше заменить и на низкой и на высокой стороне. Если все ОК, пробуем запустить дежурку через лампу.
дежурка может не стартовать, если использована схема, где ток выключения полевика измеряется биполяром по резистору в истоке. т.е. если стоит резистор например 1 ом, то чтобы закрыть полевик на нем должно упасть 0,6В. это возможно только если ток через полевик станет больше 0,6А. Лампа же, включенная перед блоком питания ограничивает ток на уровне 25/220=0,113А чего явно недостаточно для срабатывания запирающего каскада. сам через это проходил когда начал запускать сгоревший hiper. для запуска дежурки с лампой приходилось коротить затвор полевика на землю, а когда электролиты зарядятся (лампа вспыхнет и погаснет) снимать перемычку.
PS почему большинство производителей БП так любят эти блокинги? неужели TOPка получается сильно дороже?
Да, кстати, лампу лучше 40W взять.
40Вт тоже мало. нужна нагрузка, способная ограничивать ток на уровне 1-2А. То есть 200-400Вт мощности.
Отпаять ZNR1 и ZNR2. Прозвонить полевик дежурки и силовые ключи. Если все в норме - попробовать включить через лампу.
Аватар пользователя Evlagor
Кроме дросселя желательно выкинуть и платку фильтра PFC. В цепи затвора полевика дежурки по-моему последовательно два резистора по 1,5 МОм. Имел подобную проблему с незапуском дежурки, пока не поставил в параллель одному из них мегаомный резистор. Тем самым снизил суммарное сопротивление до ~2 Мом. Дежурка стала стабильно запускаться. Подопытный был HiPower 310-202. Брат близнец.
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Спасибо всем за очень ценные советы :) Ремонт закончился заменой диодного моста D1 (который не выдержал удара:(), диодов D21, D22 вызывавших подозрение. Но перед этим была перепахана вся дежурка и вся первичка. Особенное внимание уделил по совету мр.Барбары силовым ключам и полевику дежурки. Установил перемычку вместо дросселя PFC и выпаял плату PFC.
Обратил внимание на то, что это первый shock БП из нескольких десятков, мной отремонтированных, у которого не хотела запускаться дежурка с последовательно включенной лампочкой на 25Вт. По совету товарищей BECHA и doomnik заменил лампу на 60 Вт и дежурка стартовала :). Еще раз благодарю всех за помощь!
Народ, дабы не флудить лишнего напишу здесь.
Такой-же БП, при нагрузке напряжение с 12 проседает до 11.3, а 5 вольтовое плечо наоборот - повышается до 5,5 - т.е. перекос.
Перепахал вторичку - всё в норме, я в замешательстве.
На что обратить внимание ?
Аватар пользователя UAM
Для старых боков это нормально. Обращайте внимание на схемотехнику.
Можно поиграться количеством витков в ДГС
