Принесла знакомая WD 1,5 Tb, просит помочь, 3 месяца отроду, но в гарантию нести не хочет из за потери данных, все фотки на него скинула. По делу, в bios не определяется, как бы пытается, строчка канала к которому он подключён остаётся пустой, и потом на тестовой странице написано sata ... 0Mb , что проверить, как лечить.
А так по звукам - шпиндель включает, прошуршит головами и ждёт. Так?
ulypux, в любом случае, надо аккуратно постараться вынуть данные и сдать по гарантии. Большинство действий мастрер, принимающий по гарантии увидит... если, конечно, на той фирме он вообще есть...
Ну а так - общие меры какие... одеваем шелковые перчаточки, аккуратно снимаем контроллер, чистим ластиком контакты на гермоблок (на контроллере, а не на банке), собираем и включаем - не определился? тогда ещё можно проверить формирование -5В... Если есть - то дальше будут танцы с бубном, в смысле общение с винтом на уровне терминальных команд... в этом я уже не помошник ((((
...ложки нет
Да именно так, раскрутит, головы с не хорошим звуком погоняет, потом мотор останавливает. Ластиком почистил, на моторчике фазы питания в норме. Подскажите есть ли привязка платы контролера к гермоблоку, мысль купить такой же HDD и перекинуть, судя по терминалу это програмный сбой, но для этого винта я не найду команд, хочу попробывать по аналогии и мухой СС, не навредить бы.
Так всё же хотелось бы услышать замер -5В....
...и... "головы с не хорошим звуком погоняет" - некромантно как-то прозвучало... простите, микрофон есть, чтоб записать?
...ложки нет
Есть, во всех WD адаптивы в ПЗУ.
По симптомам - если питания коммутатора/проца в норме, велика вероятность смерти 0й головы. Т.к. винт раскручивает шпиндель, безуспешно пытается прочитать содержимое служебки, после чего - осознает наличие проблем с чтением чего бы то ни было и соответственно гасит шпиндель.
Про терминал, единожды при подключении HDD отозвался : 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Больше ни разу связи не получилось.
Про 5v: нашёл один стабилизатор U9 на выходе 2,26V , столько же на проце, на фильтрах которые идут на микруху управления двигателем 5,84V, фото 1
Кварц стоящий рядом с процом генерации вообще ни какой нет, проц оч горячий, на его выводах жизни осцилографом не обнаружил, только напряжение питания и ещё несколько.
На двигатель подаётся напряжение 11 секунд фото 2 и 3, после тишина.
Проц Marvell
