Всем привет !!!
Western Digital
S/N: WMAL72402109
MDL : WD2500SB-01KBA0
DATE : 29 NOV 2004
DCM : DSBHNTJAA
Некоторое время внешний жёсткий запускался с трудом (то запустится, то нет). Теперь вовсе перестал запускаться.
На диске храниться фильмотека и уже не актуальная резервная копия компа. Поэтому особо ценной информации на нём не храниться, но хотелось бы восстановить фильмы. Потеря жёсткого не пугает, но хотелось бы самому разобраться, в чём дело. Может ещё поработает .
Помогите советом. Кто соображает в этом деле.
Симптомы такие:
1. при включении внешнего винта диски не раскручиваются. Одновременно с морганием светодиода на коробке, в диске слышны три слабых щелчка в течении одной секунды (первый, кажется громче двух последующих). Затем тишина в течении 2-3 секунд и снова три щелчка с моргушкой, до тех пор пока не выключишь.
2. если поднести винт к уху и поболтать его, слышно слабое шуршание.
Подозрения были на то, что блок магнитных головок слетел.
Снял крышку гермоблока. БМГ на месте, припаркована. Магнит держит. Диски вращаются нормально. Как минимум на верхнем блине запилов нет. Головок слетевших тоже не замечено.
Теперь осталось два варианта (выдержки из статей)
Посмотрите на рис. 1. Мы видим ось(1), на которую насажена гильза(2) блока магнитных головок (БМГ)(3). БМГ вращается относительно гильзы. Таким образом, гильза вращается на оси, но при этом она имеет большой люфт. В конструкции жесткого диска предусмотрено устранение этого люфта за счет того, что крышка прижимает гильзу к основанию жесткого диска. Основным недостатком такого крепления является то, что со временем гильза смещается и настроить после этого её довольно сложно.Честно говоря, столь неудачную конструкцию крепления БМГ можно наблюдать только у накопителей Western Digital младших серий, но в связи с низкой плотностью записи для них это было не так страшно.Для накопителей с высокой плотностью записи такая конструкция недопустима т. к. приводит к очень большой вероятности поломки или некорректной работе накопителя, тем неменее она применена во всех старших накопителях Western Digital.
Рисунок 1. 1-Ось; 2-Гильза; 3-БМГ.
У нормально сконструированных жестких дисков БМГ крепится жёстко и люфта не имеет.
Накопители фирмы Western Digital обладают довольно хлипкой электроникой, а с учётом того, что детали обращены вовнутрь накопителя, эта ситуация усугубляется. У новых моделей накопителей в силу особенности схемотехнических решений, примененных при разработке платы электроники, вместе с драйвером двигателя с большой долей вероятности выгорает ещё и коммутатор БМГ, расположенный в гермоблоке. Накопитель также может стучать, если неисправна микросхема коммутатора. У накопителей Quantum всех серий (включая последние, уже производившиеся под торговой маркой Maxtor — D540X и D740X) проблема коммутатора определяется по звуку: при старте накопителя будут слышны два удара, затем мотор накопителя изменит обороты, и будут слышны еще 4 удара, после чего накопитель выйдет в готовность. Для Western Digital умерший коммутатор также определяется по характерным звукам — после двух ударов упором позиционера об ограничитель накопитель остановит вал. Если у вас стучащий Maxtor, то проблема с головками — это продолжительный стук (дольше 30 секунд). Накопители Samsung при мертвом коммутаторе стучат несколько раз и также останавливают вал; однако такое же поведение может иметь винчестер Samsung, у которого проблемы с чтением критичных модулей служебной области.
Сам я пока склоняюсь к варианту с креплением блока головок.Как раз мой вариант, крышка прикручена к блоку головок, и стуки не останавливаются.
Может быть есть у кого предположения, дополнения или хорошие ссылки на ресурсы по ремонту компьютерной электроники ???
Может ещё поработает . После вмешательства в гермоблок - нет.
Если и поработает, то очень недолго.
А проблемма-то скорее всего софтовая была...
А мне много и не надо...
мне бы перетащить киношки, а там сколько проработает? столько прработает.
как и чем это проверить ??? (хотя бы в кратце.)
спасиб за помощь.
народ.
неужели никто не может помочь советом ???
обмотка шпинделя показывает сопротивление порядка 2 ом. вроде целая.
питание на плату поступает.
может кто подскажет мои дальнейшие действия.
где находится управляющий микропроцессор и как проверить его ратоспособность ???
есть у кого схема тест поинта ?
Какая нафик схема, если только сам нарисуешь.
Производители HDD уже лет 20 ни на какие диски даже своим сервисным центрам схем не дают. Это их хлеб и все, что связано с производством и конкретной работой HDD засекречено.
Умельцы только микрокод хардов копают, находят технологические команды, и с их помошью диагностируют и повозможности чинят харды.
Несколько групп, такие как ACElab, BVG-Group (наши) и несколько иностранных производят программно-аппаратные комплексы для восстановления HDD. Но такие комплексы от 1000$ и выше.
Если б сразу отнес к спецу, у которого есть подобный комплекс, то надежда была, восстановить данные за относительно небольшие деньги. А после того как сам залез и сбил юстировку головок. Теперь и подъем данных с твоего диска под 1000$ выльется. А починить и заставить стабильно работать вообще не реально.
Так, что забей. Ради фильмов которые легко найти. Не будешь же пару лет изучать устройство своего едиственного HDD.
В твоем случае - нет простого решения.
Твой на проце Marvel, даже ни одной утилиты свободно распространяемой или ломаной для его восстановления не найдешь.
