Правкой добавил результат. Проблема временно решена.
"Погрел строительным феном "крутилку", 5 минут при температуре 320-330 градусов C.
Действительно помогло винт работает уже неделю ))
Большое спасибо всем, кто откликнулся )"
Здравствуйте, товарищи специалисты
Есть винт WD3200aaks, в домашней эксплуатации пару лет. На нем было 2 раздела, на каждом из которых стояло по винде. Однажды начались проблемы с определением ntldr: виндоус загружалась через раз, и недавно, при загрузке запустилась проверка диска, которая нашла кучу ошибок, исправила их, винда загрузилась. После этого виндоус на диске С: (виста-100гб) перестал загружаться (загрузка останавливалась на надписи виндоус) в любом режиме, ХР (с раздела D:-200 гб) загружалась и обычно запускала проверку диска, но момент от экранов биоса до списка выбора операционки затягивался на несколько минут. На одной такой проверке на 56% процесс весьма замедлился, но шел - оставил проверку на ночь. Утром "Disk read error" на черном фоне и всё, далее выбор загрузки не больше не выдавался.
Скачал и запустил с флешки программу MHDD, опросил смарт - максимальная температура достигала 94 градуса цельсия
(думаю во время этих долгих проверок). Все остальные параметры смарта вроде бы в норме (почти везде 0 в raw). В программе MHDD запускаю скан поверхности - диск отключается "Disk has been diskonnected"...но отключается он на первых секторах (сперва отключался с 20 млн. сектора, позже, после трех-пяти проходов с целью выяснить порог отключений, перестал читаться уже с 100 млн.), а если запустить проверку с более позднего сектора - то без проблем все сканирует...Диск работает без скрипов и посторонних звуков, как и до поломки.
Что могло выгореть в нем по этим симптомам и при той температуре и можно ли ещё починить? У некоторых контактов на винте образовались темные "подпалины" (видно на первой фото рядом с разъемом питания).
В нашем городе никто браться за ремонт пока не стал, хотя может быть есть возможность заменить несложные детали на аналогичные, навроде резисторов, диодов и тп. при первой возможности проверю все тестером, только откуда копать?
Приложил 2 фото
а вот SMART:
греть до начала плавления припоя - без фанатизма...
"греть до начала плавления припоя - без фанатизма..."
Спасибо, попробую.
п.с. Считал в образы по 1 гб. (всего 50 файлов) с помощью mhdd, теперь в r-studio гляжу какие файлы можно восстановить, но для полноты картины хотел бы объединить эти образы в один. Где то попадалась фраза, что в r-studio можно образы объединять, но не нашел такого в программе. Может кто-то сталкивался с таким вопросом?
"А типа просто "copy /b 1.bin+2.bin+3.bin+ ... +nn.bin Image.bin" ?"
Да, чтобы вместо 50 файлов по 1 гб. был один на 50 гб.
ps соединил вручную из cmd
Полностью аналогичная ситуация, сперва винда начала сыпать ошибками в чекдиске, сперва грешил на саму винду. В один прекрасный момент в логах винды появились ошибки от atapi и disk на ошибки чтения и т.д., после этого винт почти перестал видеться. БИОС определяла винт нормально и смарт выдавала замечательный но после детекта винтов задумывалась надолго. Прогрели плату при 320 градусах, винт заметно ожил, сейчас сливаю инфу.
