День добрый. Случилось оказия. Неверно был подключен жесткий диск через переходник molex. В итоге сгорела микруха. SMOOTH L7251. Задача снять информацию с трупика. Есть пару таких же доноров. Если я правильно понял просто поменять платки не прокатит. Надо еще перепаять пзу. маркировка на плате U12. winbond 25x20BLN1G 1136. Все верно? Ну если конечно с механикой все в порядке...
почему не прокатит платки поменять
В современных жестких дисках в ПЗУ находится уникальная информация, которая формируется в заключительных статиях конвейерной сборки, когда винчестер проходт selfscan, тест самотестирования, в процессе которых формируется своего рода внутренняя операционная система диска, которую он прогружает в свое внутреннее ОЗУ и исполняет своим процессором на плате, который понимает свои, опять же, инструкции и команды. В результате, в ПЗУ содержатся адаптивные таблицы, которые позволяют серво-системе корректно позиционироваться, отыскать по заданному смещению служебную область, прочитать информацию с нее и полностью подготовить жесткий диск к работе по интерфейсу в стандартном для него режиме.
Перебросил платку - даже не определился в биосе
, перекинул назад донор работает
если терпения нет ждать до обеда пока ответят и плата и пзу с дорожками вокруг неё не пострадает то я бы попрбывал перепаять)) а смут с дыркой да теперь?или может обвязка всетаки
Я же написал что уже пробовал не прокатило. Да там дырка в микрухе. Блины сначала раскрутились но потом встали, видимо инициализация не прошла. Возможно с нулевой дорожки данные не прочлись. Не знаю раньше винты на нулевой дороге хранили данные... ПЗУ не перепаявал, нету фена под рукой.
феном можно и smooth перекинуть а потом тонким жалом покачивающиеся ножки подпоять,если пзу 8ногая нафига фен нужен,иголкой снизу подпирая по центру сбоку сразу все 4 пина с одной стороны и поднять флюса не жалея а остальные уже держа микруху с другой стороны
Не страшно эксперименты ставить на харде с ценной информацией, у которого скорее всего также унесло преамп?
Рекомендую ознакомиться.
fess34,не надо ночью пытаться чинить,даже если уставший и надо,часто печальные последствия,на своем опыте,простые истины типо посмотреть за что отвечает smooth,я только сейчас прогуглил
