Перестал работать HDD. Запустил Викторию нашел много BAD блоков, но до завершения процедуры не дождался, остановил remap. Снял диск, снял контроллер почистил, очень окисленные, контакты. Запустил в фирменной от WD утилите ерейз. Результат SMART -BAD. Запустил в Виктории ремап не помогло... Пожалуйста подскажите, что делать. Мне не вериться, что винт убитый. PC3000 нету, да и в терминале не силён...
Попробовать натравить на него WdMarvell.
Скорее всего у винта какая-то головка отсыхает. Можно попробовать отключить. Но здесь нужен опыт.
А если не очень много bad-ов, то можно сканом по физике попробовать их засунуть в P-list.
Вы имеете ввиду сделать remap в виктории и она сама бэд блоки в Р-лист занесёт. Я правильно Вас понял?
Неправильно.
Что такое g-list и что такое p-list?
Я же говорю - надо wdmarvel натравливать на этот винт.
Vlad69, Вам давно вроде как говорят о вдмарвелле, но Вы как на резиночке к виктории привязаны
ужеж захламили ей смарт и снова туда же![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
p.s. дуплет))
...ложки нет
g-list формируют на заводе изготовителе, а P-list формируется в процессе эксплуатации HDD. Покупать wdmarvel ради одного винта - фетиша мало... Лицуха за 10 баксов на месяц- тоже стрем. С прогой только месяц разбираться будешь... Наерное смогу найти WDmarvel 2.3 она то-ли бесплатная версия, то-ли ломанная. Этот вариант не подойдёт?
Круто. Я всегда думал, что наоборот.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если стрём, то можно pc3k приобрести. Там надолго лицензия...
Запросто. Я с сигейтами полгода корячился.
Допустим я нашел WDmarvel, эта прога сама сформирует P-list в процессе работы сканирования? Иль она дамп сформирует, а потом его скопировать в определённое место надо будет? Я правильно мыслю? Вин был почти новый, всего месяца 2 в работе. Может конечно его главный экономист стукнул, но он не сознаётся... Ему давно новый купили, а этот выкинуть - жаба душит. Пробовал в биосе отключить проверку смарт создал раздел, форматнул - виндовс 7 не хочет ставиться, видимо при установке смарт просматривает сам. Диск видится как обычно система NTFS.
Я могу расчитывать на Вашу помощь (пошаговую). Пиво с меня если винт подымем. Я его себе поставлю, а то у меня только 250Гб, не успел до санкций купить побольше... Как-то обходился, вроде... Был на wdc.com - никакой инфы нету, утилитки детские, бесполезные и всё...
Посмотреть состояние можно и в демо без ключа (там только записи нет). И распределение дефектов по головам, и наличие полного скрипта селфскана, и т.п.
2.3 версия может не работать со свежими винтами (с advanced format).
В таком случае придётся отказаться от ремонта, до лучших времён... Я тут поиздержался слегка... Да и ещё выплаты предстоят...
Честно говоря - нет перспектив у ремонта, максимум - извлечение информации, и не RD-рековери это заложено, увы.
