Если судить по фото на этой странице, то возле драйвера двигателя/привода головок наличествуют силовые элементы двух импульсных преобразователей - один из них понижающий, а второй полярно-инвертирующий, например. Ну и один линейный стабилизатор наличествует, но он вас вроде не интересует.
Да не должно ничего попалить при выдергивании питающего шнура... В МХДД - на ходу включается питание... и все нормально. Другое дело может коротнули чего нибудь, тагды... искать...
Блин проще найти плату-донор и воткнуть на неё ПЗУ больного и поднять инфу
