WDC WD5000AADS-00S9B0 сбить смарт к дефолту
было пару бэдов на нем
после замены шлейфа все ок
шлейф был бракован
насколько я понимаю он делал софт-беды на винте
параметр црц ерор хочется сбить да и ЮНЦ тоже, чтобы всю поверхность зханово просканировать и знать есть ли там что
wd500.png57.46 КБ
что очистка смарта не влияет на списки дефектов
я то это понимаю
ъто какой лист надо г-лист или другой?
я то это понимаю
Не очень понятно, в чём суть вопроса. Может проще сначала разобраться в свойствах g-list и p-list?
Один пополняемый, а другой - от производителя.
там бедов по ходу и нет ибо один и тот же сектор ремапился каждий раз и был по всей видимости софт бэдом который явился из за шлейфа с сопротивлением в 40 ом...коьорый был заменен что-то реальное я говорю или нет?
Реальное.
Мало того, сплошь и рядом такая фигня случается. И ещё чаще из-за китайских БП, перегрева, плохого контакта в разъёме питания, плохого контакта платы с гермоблоком и т. д. и т. п.
Для полного кайфа контакты между платой и банкой не мешает посмотреть. Ну и, на всякий случай, знаки препинания в постах ставить... :)
спасибо но не могу доставть из г-листа инфу
как єто правильно сделать?
Работа с дефектами - редактировать г-лист
спасибо
не хочет
ладно
