WD 1600 AAJS ХЕЛП
Имею следущий винт WD 1600 AAJS - 22L7A0.
Симтомы следующие не стабильно определяеться в биосе ( 1 из 20 раз ), Раскрутка шпинделя происходит но через какоето время все останавливаеться. При подключении 2х дисков Винда грузиться но минут 5, после загрузки винт в системе не как не определяеться. Максимум что добился это выставил перемычку 1-2 в системе определилось устройство ATA и все. Что можно сделать?
Информация не очень важна на диске. просто охото востановитиь сам диск.
Аватар пользователя СлавБа
Дефект "рыжья" устранялся?
нет. что за дефект ?
Методом тыка... получил паспорт в виктории.. При подключении питания вин крутиться примерно 20 секунд потом остановка.
Чистить от окислов контакты на плате (те, что к банке идут) для начала. Если не помогло - щупать температуру платы (может подшипник подклинивает, крутилка перегревается и винт отключается).
Контакты были чистые. Но для профилактики зачистил. Плата грееться а конкретней Чип на рисунке отметил его...
Проблема осталась ... отрубаеться через 20 - 40 секунд
SNC00038.jpg 219.24 КБ
Вот что выдает сначало Вика ч через 20-40 секунд
SNC00039.jpg 209.02 КБ
SNC00040.jpg 225.99 КБ
Это Marvel
Нет в свободном доступе по ним информации и софта.
Попробовать подкинуть платку с переносом с родной ПЗУ,но я сомневаюсь,что ПЗУ там внешнее.
Поэтому лучше отдать в ремонт тем,кто умеет работать с WD Marvel
Спасибо.
Но у нас таких нету в городе.
