WINDOWS XP EMBEDDED SP1 проблема с загрузкой имиджа системы
собственно ето иесть сама проблема, вес процесс компановки проходит как положено без ошибок и предупреждений, но вот после того как построю ран-тайм билд и пытаюсь запустить ембедед... вылезает голубое окошко с надписями:
BAD_SYSYTEM_CONFIG_INFO
STOP: 0x00000074 (0x00000003, 0x00000002,0x80087000, 0xC000014C)
и далее никуда и ничего кроме ресета.
Гуглил, варианты с неисправным железом отпадают напрочь, результатов поиска именно с такой ошибкой не нашел, все близкое в основном по железу.
делал все как по книжке, единственная разница в том что девелоперская ОС не ХП ПРО, а ВИН 2К ПРО:
msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/aa731297.aspx
пробовал с нуля все компоновать и строить, все без проблем проходит но как только скопирую на второй раздел (700мб), откуда ембеддед должна стартовать, и пытаюсь стартовать-получаю сний екран. TAP запускал на етой же системе.
 Подскажите куда копать ?
Аватар пользователя max3
После нескольких очередных часов домашенй работы пришел к выводу, что косяк начинается из-за NTLDR  версии от WIN2K PRO. выводы основал на:
msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms838610.aspx
msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms819304.aspx
aumha.org/a/stop.htm
форумы:
pcreview.co.uk/forums/thread-523076.php
msembedded.ru/forum/ShowPost.aspx?PostID=377
mcse.ms/message1186744.html
однако, косяк не ушел а лиш видо изменилса:
STOP: 0x0000007B (0xF894D640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
- етот еррор получаетса если я меняю WIN2K PRO ntldr, на ntldr от WIN XP EMBEDDED,  надо будет попробовать ntldr от WIN XP PRO для полного щастия.
варианты подходящие(по моему мнению) из етих статей пробовал, ничего не менялось
support.microsoft.com/kb/822051/en-us
сеичас закончу с екшперыментами и вернус с результатами.
вобщем братия мои родныя, надоело мене мегобайты бумах крутить - а то скоро очки выписывать прищлось бы, решил я ето дело сдизайнить на XP-eновой машинке, и все пошло как фа-акин ша-арм, так что строго рекомендую всем кто будет такое дело мутить - ставьте девелпинг тулзы на XPень
 ...Да простят меня грешного, всемогущие Кернелы
 Аминь
p.s.   Ох уж намаялса с етим багом.
Аватар пользователя Root
а если имидж в VMware запихать?
Аццкий ромбовод {:€
честно говоря думал, но не сделал
