Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте БП. Начну с анкетки.
1*. WINSIS WMT-300TFX
2. Маркировки платы нет.
3. Фильтра есть, предохранитель жив.
4*. PFC: не наблюдаю.
5*. Asia-X, 470мФх200В, временно менял 100% рабочие, результат не менялся.
6. Варисторы на месте, вид идеальный.
7. Диодный мост интегральный, GBU606.
8*. 2 транзистора MDF13N50
9. Трансформаторы: EI-33 YE, EE-13F YL, EEL-19 2 0mH(R) YE
10*. Диоды: MBR3045CT(на 3.3В), S30D45CS(на 5В), MBR30100PT(на 12В).
11*. На допплате: ШИМ 3843B и супервазер WT7510
12*. Дежурка: SDC606, TL431, D667
13*. 3.3в на MBR3045.
14. Выходные фильтры на кондерах BH 2200мФх10В и 3300мФх16В.
15. Результаты внешнего осмотра: Не наблюдается ничего подозрительного, кроме отсутствия сердечника в дросселе на 5В.
16. осциллографа нет, мультиметры оба в порядке, в качестве нагрузки 2 старых винчестера
17. Ну если потребуется, по придется рисовать, эх, надеюсь не придется.
18. Даташиты на всё видел в инете, вроде ничего немаркированного нет.
19. Что уже делалось с блоком?
Блок стартует с 13.6В по +12В, догоняет за 5 сек до 14.2В и уходит в защиту. Полгода назад (всё это время не использовался) на это ему требовалось 35-40 сек (осталось старое видео), наблюдается какая-то деградация. Все выходные напруги растут зависимо друг от друга, т.е. до 3.5В и 5.9В, далее защита. Дежурное стоит намертво в 5.05В. Начал пухнуть мелкий кондер в дежурке (47мФх50В), был заменен на новый. MBR3045CT был проверен с выпайкой (подкорачивал через рваную прокладку). В дежурке слышен писк в районе мосфетов MDF13N50 и мелкого трансформатора.
20. Результаты измерений: Всё что смог померить обозначил на фотографии, красным на ХХ (присутствует постоянно), желтым и синим при работе. Всё изменялось относительно общего провода своей части платы. Больше всего смущает точка с 378В и то, что на входе большого трансформатора не могу точно замерить напряжение и его динамику.
Проверил я этот резюк, какбэ должен стоять 1Ком (ну по полоскам), был 975ом, заменил 995ом (итого между ногами мерил, выбрал из 10шт самый близкий), разницы никакой. И все равно та же фигня, с истока приходит 0.5В переменки (на третью ногу ШИМ), что интересно, в схеме, которую скинул mcm65 на cwt-puh400w (схема подходит, только там IRFB11N50A, у меня MDF13N50, по даташиту вроде как братья-близнецы) стоит резистор на 510ом, а у меня 1Ком, с 510ом наверное и будет около 1В и ШИМ начнет троттлить? Стоит ли побаловаться подстроечником, у меня лежит на 1Ком или сразу паять в параллель два по 1Ком?
извините кэп, пока в отлучке были, лямку за вас тянул
Не помогла замена резистора, "рассвистывается" и встает, стартует все равно с 13.2В и 5 сек работает, может ШИМку махнуть?
Leviafan
Судя по вашему ответу, вы решили стать идиотом
На всякий случай добавлю в эту тему, вдруг кому полезно будет (сам здесь искал эту информацию, хотя вначале темы уже была дана важная подсказка). В подобном БП на той же элементной базе (WMS-300SFX) была проблема, что сразу при включении уходил в защиту. После "блокировки" супервизора (в WMS-300SFX было достаточно для этого временно закоротить ножки 2 и 3 у WT7510, тем самым открыв оптопару, т.к. последняя находилась на этих пинах) БП запустился с существенно завышенными напряжениями на выходе (~14.5V; 6V; 3.9V), которые постепенно ползли вверх. В моем случае виноват оказался именно TL431 (в корпусе sot23) в цепи обратной связи (если от оптрона - со стороны супервизора). Вместо него впаял TL-ку в обычном корпусе - БП заработал нормально. Вероятная причина появления неисправности - подклинивание вентилятора с последующим перегревом.
