Приветствую, уважаемые спецы...!!!
Собственно имеется сабж и вот такая с ним трабла.....
Явно присутствуют бэд-блоки...
Прогоняю его HDD Utility чтение, записью, тетст на стабильные сектора, все оказывается в норме, никакиз ошибок, гонял несколько раз. Разбивал его Fdisk'ом, форматировал и опять никаких ошибок, все просто ровно.....но....
Запускаю MHDD scan и понеслось на ~ 50 % и далее туча ошибок, которые программа пытается проремапить....но почему остальные тесты не видят ошибки, в чем дело-то ???
Подскажите, плиз....
Да так, к слову пришлось...!
Лежит передо мной несколько штук, вот и думаю озадачить Вас что-ли или нет ???
А что там озадачивыаться ... пропаивать разъем, запись по всей поляне .... если не помогло, рубить головы. Если и это не помогло - на скан .... скан не прошел - в помойку его.
2MmM...!
Коротко и ясно, спасибо...!
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Обращайтесь ... за пол-года управления несколькими десятками балбесов я научился коротко и понятно обрисовывать ситуацию, ожидаемые от человека действия, а так-же пороки всех его родственников до 5 колена, передающиеся по наследству
Ну тогда , несколько десятков и один...!
Ребята, а вот в чем проблема когда в JB микросхемы управления крутилками выгорают до дыр, и еще выгорает ли обвязка кругом...
А это, как я понимаю, у каждого производителя своя проблема...!
У кого-то брак, у кого-то греются ну очень сильно....
Интересует мнение спецов, которые занимаются ими. А то в последнее время попало штуки 3, пришлось отложить. Ведь микросхем пока нету, думаю что так просто сама микросхема не горит. Главное чтобы банка не была задета... Вот и прошу встречавшихся с такой проблемой поделиться опытом.
Хотя... как сказать, на Quantum-ах, приходилось заменять только TDA
Так может все-таки для начала расскажите, кто их производители ???
Дык в оглавлении темы пишет WD
Я буду я здеся говорить про самсы или мухтары... :?
Ну дык, не обижайся, но всякое бывает...!!!
