Не могу установить сетевой принтер на одной из клиентских машин в конторе у моих знакомых. Принтер расшарен. Клиента я в рабочую группу пустил. На сервере ось Win2000 Server. Принтер прикручен к серверу. Подсказали, что файервол на серваке надо отключить. Я заглянул в Панельуправления, но явно в глаза не бросилась эта опция. На следующей неделе хочу заехать и траблу закрыть. Кто подскажет, как этот принтер увидеть с новой клиентской машины. Все другие клиенты видны. Доступа на Server нет. А там, скорее всего, принтер прячется (а может и нет). На клиенте Win XP SP2.
Подробнее плиз.
А пароль не запрашивает при обращении к серверу, или его вообще не видно?
Можно попробовать не через \\имя_сервера\ а \\ip_сервера\ подключиться.
Если не ошибаюсь, на этой оси нет файервола, если не поставили стороннего, типа kerio, по крайней мере на моей машине точно.
--== Михаил ==--
а) в win2000 нету встроенного файрволла. Только если стоит сторонний (Agnitum outpost, kerio winroute, ms isa итд)
б) помимо того, что клиент должен быть в рабочей группе сервера (хотя не обязательно), он должен уметь логиниться туда. Т.е. в худшем случае надо иметь одинаковый набор пользователь-пароль на обеих машинах. При более грамотной реализации для этого используется домен.
- проверить ping'ом по IP/имени сервера его доступность с клиента и наоборот
- посмотреть стоит ли запрет на гостевую сессию/NetBIOS NullSession на серваке
Аццкий ромбовод {:€
to mikkey
Как пустить клиента в рабочую группу описано в rusdoc.kulichki.ru/public/XP/sekr/sekrety_nast_seti_pod_winXP.shtml
Я сервер вижу в сетевом окружении и сервер меня видит. Но при обращении с клиентской машины к серверу он требует пароль, хотя на сервере пароля НЕТ. Машина сервера заводится не спрашивая пароля. А как физически через IP сервера в него зайти?
to Root
На обеих машинах нет паролей.
Забыл проверить... Проверю. Но я не проверял, поскольку сервер в сетевом окружении меня видит и я его. К тому же к клиентскую машину пустил в инет. Т.е. всё прописал в протоколе TCP/IP правильно.
С сетями я с неохотой работаю, не моё это... Но, видно, придётся рыть вглубь, поскольку неразрешённых проблем за собой не оставляю. Поэтому вопрос - как и где снимается запрет.
Только промахнувшись понимаешь, как ты попал...
Gromak
Во первых из того, что Вами сказано, никоим образом не следует отсутствие пароля на сервере. Ищите по слову AutoAdminLogon, узнаете как это делается.
Во вторых пароль доступа на сервер и пароль доступа к расшареным ресурсам этого сервера совершенно разные вещи.
Запрета никакого нет. Просто, как Вам уже объяснили, на сервере должен быть зарегистрирован пользователь, имеющий право печатать на этом принтере (а то ведь я и без всякой сети могу сказать, что на один принтер можно печатать всем, а на другой только членам специально созданной группы "пользователи цветного лазерного принтера"). Если при подключении принтера на своей машине пользователь укажет логин и пароль того, кому это доступно все заработает. Проще всего, естественно, если логин и пароль под которыми пользователь входит на свой комап совпадают с теми, под которыми он может печатать на расшареном принтере. Более того, если у человека на компе W9x это единственный способ.
Gromak, упрощу то, что написал rgt, вот что Вам надо сделать:
На серваке в список пользователей добавить нового, логин которого такой же, как и под которым входите на машине с ХР, задав такой же пароль.
Всё правильно, этого я и ожидал. При запросе пароя необходимо ввести логин/пароль любого из пользователей, которые прописаны на серваке, когда сделаете что написал выше - это не потребуется.
Если ввести логин/пароль админа сервака, то вдобавок сможете подключиться к любому ресурсу сервера, они скрыты для обычных пользователей, и обозначаются как C$, D$ и т.д.
--== Михаил ==--
Спасибо, rgt и mikkey. Теперь понятно...
либо опять же, если есть гостевой доступ к машинке, то все открытые шары на ней по дефолту видны отовсюду.
Вот я и говорю, что даже без регистрации пового пользователя можно увидеть расшареный ресурс с любой из машин. А я принтера с новой машины не увидел. Завтра пойду правду искать (туда, где эти машины стоят). Чёта никак не отделаюсь от сомнений в возможности просто увидеть принтер в сети.
