Принесли в ремонт материнку WinFast 6100 M2MA с двумя вздутыми кондёрами 3300 мкф на 6.3V в цепи стабилизатора питания процессора.
Socket: AM2
Процессор AMD Athlon 64X2
Питание севера - 1.24 вольта.
Питание юга - 1.92 вольта.
В процессе осмотра обнаружил кз в одной из фаз шима, шим - isl6566.Три полевика звонились во все стороны коротко(D472(2 штуки) и один D452). Полевики спаял, кз пропало. Запустил материнку, вентилятор закрутился, появились напряжения на стабилизаторах, но на процессор напряжение отсутствует.
У меня несколько вопросов:
1. Мне кажется не нормальным питание севера(1.24 вольта) - стоит ли в эту сторону копать и на что обратить внимание.
2. Есть ли вероятность, что при такой аварии ШИМ isl6566 убит.
3. Откуда приходит сигнал разрешения работы на ШИМ(за неимением сервис-мануалала не смог определить по дорожкам).
4. Может ли заниженное напряжение питание севера влиять на разрешение работы стабилизатора питания процессора.
А D472 и D452 сильно различаются? (Я впервые решил что-либо отремонтировать в электронике и что такое мосфеты и шимы вычитал на этом форуме)
Материнка Winfast N1595 (PC6100M2MA-RS2) Почетав многие темы понял что на питании проца КЗ. Стал выпаивать мосфеты и один оказался зокорочен, но пока я их криво выпаивал из 4-х шт 1 поломал 3 получились с кривыми ножками ) Взял со старой материнки уже натренеровавшись на предыдущей аккуратно выпаял 70T03H и и поставил взамен, и D472, и D452.
Материнка запустилась, но через некоторое время выключилась, опять закоротило мосфет на месте где стоял закороченный, вновь поменял, запустил. Сильно греться на 3-й фазе один мосфет поменял его тоже на 70T03H...
Сломался БП ) не могу теперь проверить ) Сейчас буду учится чинить БП )
А, я его забыл в розетку включить )
70T03H - разогревается так что начинает плавится олово (((
Но перед впайкой в закрытом виде он звонился на 400 ом, я его всё же впаял, поскольку мосфетов на доноре больше не осталось.
Причина кроется в мосфете 400ом? Или тут что-то ещё
есть АРМ 2054N но к 472 в аналогах я его не увидел. Или подойдёт?
Оказалось повредил дорогу при выпайке 1 из мосфетов, исправил, геться перестал, но теперь греется другой...
Всё заново перепоял, снова вылетел мосфет на том же месте, нашел именно D472, поставил, всё работает.
ребят, вопросик:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
такая же плата, мосты греются не сильно, нет питания на проц
шимка ISL6566:
напряжения на VID`ax по нулям, ENLL- 0.23в, PHASE1 и PHASE2 звонятся на КЗ, на BOOT`ax присутствуют напруги ~12в
похоже что менять
теперь сам вопрос: на что можно заменить (кроме как на аналогичную)?
p.s. заранее извините если где-то в поиске есть (бегло искал, не нашел), просто очень срочно нужно отремонтировать
maco, с этого места поподробнее![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
вы намекаете на то, что нужно бы заострить внимание на мультике?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
или если я не туда гляжу, то пните в нужное русло
Я намекаю лишь на то, что неплохо бы проводить общую диагностику.
