WinFast NF4K8AB останавливается на 50 POST коде.
Имеется мать WinFast NF4K8AB, картинка следующая:
Мать запускается, выдаёт на экран сведения о видиокарте, дальше заставка от матери (фул скрин лого) и на этом виснет. Если успеть нажать таб, убрав картинку, то можно увидеть что подвисает на проверке оперативки (зависает на проверке участка первых 4 Мб ). Пост карта IC80 останавливается на коде 50.
Мои действия: Пока прогрел чипсет nForce 4, снял сетевуху на всякий. Нашёл на сайте это wiki.rom.by/index.php - непомогло. Кто подскажет что?
На первый раз подправил маленько, в следующие буду удалять или блокировать. Следите за оформлением темы!
Злой модер...
(понял исправлюсь). Заеметил ещё одну штуку, когда мать находится в стендбае, дето от 20 мин, то при старте может затнутся на 51 коде.
Аватар пользователя Max
Память в разных слотах проверялась? Напряжения на память в норме?
"Пока прогрел чипсет nForce 4"
Я бы с сокета начал.
Напряжение на памяти норма:
на 1-й ноге 1,25в на 7-й  - 2,5в
Аватар пользователя Alex Homutov
Мост мертв! 100%! Было у меня такое. Мать умерла при подключении USB принтера. Аpple_rom даже пытался проскочить этот код редактированием биоса, быстро не вышло и мать отправилась на распайку.
Ну все, теперь я спокоен.
отправляем её на мусор.
У меня 754-х четыре с разными дефектами, больше чем 478-х... Как был АМД г. по надежности, так и остался...:(
А у меня например 478 + 775 камней дохлых десятка два в общей сложности. А 754 + 939 штук пять от силы.
Правда нечто удерживает меня от построения, на основе этой информации, окончательных выводов о степени надежности процессоров разных производителей.
Аватар пользователя Root
вот уж не ожидал такой фанатчины... Если подумать, то хваленые Оптероны ничем от обыкновенных A64 не отличаются... А первые ставят в такие мега-монструозные системы, что точно у АМДшных камней проблем с надежностью нет. Что же до поколения K7, то опять же никаких там проблем с "надежностью" камней не было. Да, камень мог перегреться при остановившемся кулере и если мать не умела работать с термодатчиком камня, чтобы его вовремя выключить. Но это проблемы конкретных матерей и к тому же остановившийся кулер - уже неисправность. Перегретые P4, кстати, я тоже видел. Ничего радостного. Колотые камни? А PIII колотых мало было? В частности слотовых? А тулики со снятой крышкой вообще на раз крошатся :( Ну, и до кучи - от сумасшедшего VRM и плохого БП тоже ничего не страхует. Валяются тут камни, что Атлончики, что П4, прошитые 12V насквозь...
Аццкий ромбовод {:€
