Напряжения питания проца - 1,28
Наприяжения на памяти - в норме
Если будет нужно - скину фото с напругами на каждом полевике.
Суть проблемы:
не заводилась стояла в 00
поменял Q34 около дроселя PCIexpress на 40N03P - завелась.
Теперь при старте пишит что нет памяти, вставляем модуль памяти - тишина.
К сожелению POST карту пришлось отдать, так что теперь только по писиспикеру.
Вопрос:
1)Где рыть дальще
2) стоит ли на это материнке R473 ( на обратной стороне в обвязке севера) и если стоит - номинал
А то что плата может запуститься и работать не издаваю каких либо писков, поэтому не стоит ориентироваться только по писиспикеру.
Когда?
Если есть возможность попробуйте запускать с PCI видеокартой.
моник молчит.
На интегрированном видео - тиша, на писивай - тишина.
PCI видюху - думал уже, но достать трудно. Нет ни у кого. Хоть и нужна частенько...
Насчет перешивки Bios - облом маленький... Либо програмотор собирать, либо надеяться что он живой.
Ну, про PCI видеокарту вы загнули. Не знаю сервиса, у которого бы их не было. POST карту надо купить все равно, стоит копейки, по почте высылают.
Программатор тут нужен....да и пост-карточку желательно,чтоб не ориентироваться по "паровозным гудкам",которых может и не быть.
LPT POST карта подойдет?
Она сможет показать код?
Нет.
НА PCI видюху ничего не выдает..
Сори что долго молчал.
Возвращаемся к нашим баранам
Мать стоит в посте 29 Bios Phenix.
нашел на bioscentral.com/postcodes/phoenixbios.htm вот что:
29 CMOS configuration validation in progress
объясните плиз что она пытается сделать..
Не Phoenix, а Award.
