Около месяца назад я купил винтчестер WesternDigital 1200JB, установил на него Win 98. Весь объём винтчестера определяется.
Но при загрузке Win 98 когда появляется заставка судя по индикатору с винтчестера примерно 1-1,5 минуты ничего не грузится, а затем индикатор как обычно начинает мигать и Win спустя 10 секунд после этого загружается полностью. Раньше, когда у меня был другой винтчестер, Win98 загружался у меня без этой паузы. Материнка Asus P3B-F оперативки 256 МБ. В чём же дело?
При столь скудных исходных данных ответить трудно.
Нет, например, информации о разбиении диска, не сказано ставилась ли 98 в чистую или переписывалась с одного диска на другой. Конфигурацию системы тоже неплохо бы указать подробно.
Есть одна фенька, характерная именно для WD - если диск на IDE-канале один, то на нем обязательно должен быть выставлен джампер в положение Single Drive, иначе возможны грабли, подобные описанным, а то и вообще устройство в Бивисе определяется через раз...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
эээ ... и вообще, что за комп? ... может это k5 какой-нибудь ... тогда это нормально
MmM
Ну, ты и спросил :twisted:
Человек ведь сказал, что у него
Кстати, мне кажется, что на этой материнке нет UDMA66. Надо проверить на офф. сайте. Сейчас сбегаю туда и обратно
Отлично! У них на сайте нет такого хлама
Короче, материнка на ВХ и действительно UDMA66 НЕ знает.
Аццкий ромбовод {:€
A вот тут я Вас и поправлю. АСУС продавал часть P3b-F в комплекте с 66 Промисом... У меня, возможно даже коробка на которй это написана сохранилась...
имхо бусмастер врубается - эт он обычно такие тормоза при загрузке дает - какие дрова для винта стоят?
У меня процессор PIII-700MHz. Винтчестер разбит на 2 логических диска: C - размером 25 000 Мб
D - всё оставшееся место.
На обоих Fat32.
Win 98 я ставил сразу после форматирования.
Дрова для винта я специально не устанавливал, стоят те какие ставил Win 98.
Контроллера Promise в комплекте не было и у меня его нет.
В чём же дело?
Сетевуха или что\то, требующее динамического IPшника есть?
Обычно именно минутная задержка без винтодрюченья идет именно на это...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Да, есть и есть модем (для соединения с Intrenet используется генерация IP). Что можно сделать, чтобы свести задержку к минимуму?
Раньше у меня такой задержки не было, хотя из комплектующих я только заменил винт.
