Winbond W83697 W83687
Кто может подсказать разницу в микросхемах Winbond W83697 и W83687 или дать ссылочку на Datasheet W83687 на W83697 datasheet нашёл.
Заранее благодарен.
Аватар пользователя Root
Во-первых, таким образом поставленный вопрос не осмысленен, т.к. 83697 было много разных типов... Полное название приведите, тогда можно и поговорить.
Во-вторых, никаких микросхем с маркировкой W83687 я не встречал. Возможно это опечатка, т.к. есть W83768... Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду.
Касательно даташита на W83697 попробуйте следующее:
  1. dmp.com.tw/tech/dmp-hw/serial/w83697uf.pdf
  2. nuvoton-usa.com/products/winbond_products/pdfs/PCIC/w83697sf.pdf
  3. dmp.com.tw/tech/dmp-hw/serial/w83697hf.pdf
Аццкий ромбовод {:€
сейчас ссылка мертвая
winbond.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductReference/EOLProducts/ComputerLo...
но вот что там написано было
W83687THF/ W83687THG Recommended Replacement W83627EHG
Название правильное, я не ошибся. Точнее W83687THF стоит на матери с сокетом 754, тип могу уточнить завтра т.к. она на работе.
На W83697 datasheet нашёл. Мать останавливается на посте 40. вроде как FDD контролер, он находиться в W83687THF. У меня есть W83697THF и мне интересно взаимозаменяемые ли они?
lpc
в первом приближении произведите сравнение даташитов на 697 различных версий и 627 различных версий... Скорее всего с ходу они не взаимозаменяемые... В частности, функционал у различных мультиков может немного, но отличаться, а как софт (БИОС) на это отреагирует - еще тот вопросец...
Аццкий ромбовод {:€
У Вас случайно не Epox?
Если да, и она не включается от кнопки, то замена mio врядли поможет
Случайно EPOX EP-8HDA5I на чипе VIA, только он включается, и установленная на неё пост карта показывает 40
W83687THF/ W83687THG Recommended Replacement W83627EHG Замеил не работает. Стартует но на биосе жизни нет.
Откуда могут появиться коды на пост-карте, если на биосе нет жизни?
ощущается некоторое непонимание процесса...
Аватар пользователя versal
2 lpc:
имхо, биос прошить - попробовать не помешает...
В начале на МВ стояла W83687 и останавливалась на 40 посте выше в этой теме было сказанно:
"сейчас ссылка мертвая
W83687THF/ W83687THG Recommended Replacement W83627EHG"
Я заменил W83687THF на W83627EHG и написал:
"W83687THF/ W83687THG Recommended Replacement W83627EHG Замеил не работает. Стартует но на биосе жизни нет."
Ещё вопросы?
