Windows 98 сеть.
Всем привет.
Появилась большая проблема. Недавно перевёл серваки с 2003 Starndart на 2008 Standart. НО как оказалось с 2008 сервером 98 винда, коих у меня на фирме 2 штуки ( установлены на стратегически важных рабочих станциях у консервативного начальства) есть косяк. Они не в какую не вяжутся с 2008 файловой шарой. Выглядит как - я захожу на шару \\DC1\DOCS к примеру, и у меня полностью вешается рабочая станция. Приходит в себя минуты через 2, я перехожу в папку и снова история повторяется. Пробовал подключить NTLM2 авторизацию как советовал майкрософт, но это не помогло. Есть какие нибудь мысли???
Наверное проще решить проблему организационно. Начальство вряд ли "продвинуто" в компьютерных делах (т.е. как Вы пишете - консервативно). Все проблемы можно перевести на старое железо, и купить им новое, с предустановленными «правильными» ОС, с которыми 2008 Standart "дружит".
Как вариант можно попробовать вместо \\DC1\DOCS прописывать \\100.3.4.5\DOCS т.е. указывать IP
doomnik
Да проблема то как раз в том что начальник самый главный ни в какую не хочет менять свои дрова (дело принципа что бы всё на них работало). А доводы что у него старое железо или ОС снятое с поддержки 7 лет назад не пробивают не в какую. Что вы хотите. Была история когда он не поверил авторизованному СЦ одной известной принтерной фирмы и затребовал бумажку о том что на копир нет запчастей прямо из Европы. Просто из за одного компьютера теперь я не могу внедрить домен, хотя и все лицензии есть и железо достойное более чем за 200к прикуплено.
Na4inajus4ij
Пробовали уже всё. И режимы аутентификации меняли. Ничего не помогает.
Если я пишу на форум - значит гугл, яндекс, майл.ру, рамблер и ещё много поисковых систем не дали результата.
А сетевая карта в полном дуплексном режиме? Если стоит на авто то попробуйте поставить полный дуплексный вручную.
сломайте компьютер начальнику, и скажите что все менять надо, может так будет быстрее железо обновить
p.s. кеш проца выключить в биосе - начальник прозрет от скорости его работы
