Winsis KY-450ATX щелчок при РС_ON на землю... Напряжения на выходах появляются кратковременно и сильно заниженые... Проверено всё что можно в том числе переходной транс.
Дежурка в порядке, транзисторы раскачки заменяны... Выходные кондеры тоже...
Сопротивления по выходам относительно земли:
+12v-- 238 Ом
+5v---22 Ом
+3.3v--45 Ом
-12v--22 Ом
-5v---22Ом
Перенёс в Песочницу.
doomnik
нет, нормальный...
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
victor_loza, вариантов много. Начиная от неисправных транзисторов раскачки и заканчивая пробитыми диодами на выходе. Не зря есть rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Почитайте rom.by/node/13111
Спасибо всем,проблема решена. AT2005B имеет встроенную схему удаленного управления блоком питания. Этой схемой контролируется состояние сигнала REM, формируемого системной платой персонального компьютера. Сигнал REM подается на контакт 11 микросхемы который смещен на величину напряжения +5B через внешний резистор. Принудительная установка сигнала REM в логический "0" с помощью внешних цепей, приводит к запуску микросхемы. При подключении материнки всё стало работать нормально.
