по крайней мере я достаточно много раз пробовал прогревать ГПУ 852 станцией. эффект нулевой. шары не расплавляются. если снизу подогревать плату + сверху фен вот тогда получается то что нужно.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Или просто на нижний подогреф, AOYUE int853A, а сверху достаточно положить листок А4, вот и вся технология,.
Я прогревал x1600Pro ? прогрев помог, но там дурацкая система охлождения, надо отдельно на GPU ставить радиатор с кулером, а если оставить штатное, а то оно опять начинает сильно греться и отвал или помирание GPU наверное неизбежно. Но так считаю я.За всех не говорю,
Или просто на нижний подогреф, AOYUE int853A, а сверху достаточно положить листок А4, вот и вся технология,.Если у Вас свинцовая пайка - возможно и прогреете. Если бессвинцовка - не выйдет. У меня такая же станция - приходится обязательно прогревать сверху феном.
ИМХО GPU. Попробуйте погреть. Скорее всего не поможет, но всётаки...
О , у меня тож типа такого
Грел , не помогло , но у меня грелка плохая.
Гпу виноват.
Дык что виноват ? Сдох или отвалился ? Что у них чаще.Припой-то там бессвинцовый , может его обычный флюс не берет ?
В ближайшее время собираюсь купить себе станцию IR нижнего подогрева.
Тогда можно будет с прожаркой поэксперементировать, а так ничво не выйдет.
почему не выйдет ? Плату не коробит , шары плавятся.Только если это не помогает , значит дело не в отвале , а в самом чипе.
А можно узнать вашу технологию прогрева? Какой флюс используете? как долго греете в момент когда шары уже расплавились?
