Всем добрых времен. Отдали за ненадобностью, пару видюх, добрые люди. У одной артефакты, а вторая вообще дрова. Одна карта (X1650Pro 256/64Mb DDR2, как удалось выяснить по записям в гугле, производства PowerColor(возможно)) при включении системы, включается, но на 3-4 сек и тухнет(Материнка P45T-C51). И так в цикле. Снял пару кондеров, думал что потеря емкости, но это не помогло. Далее прозвонил мосфеты и у одного, сопротивление, между указанными на фото выводами, оказалось в районе 8-10 Ом. Может это КЗ, а может проц сидит этом мосфете.... Вот я и думаю, нормальное ли это сопротивление для проца? Подскажите?
Карта на фотке не моя, не успел сфоткать просто
Вложение | Размер |
_x1650pro.jpg | 55.52 КБ |
Транзистор который проверяете - это транзистор нижнего плеча преобразователя питания гпу. И именно такой замер показывает сопротивление нагрузки - гпу. И сопротивление в пределах нормы. Прозвоните выводы сток-исток соседнего транзистора, который стоит в верхнем плече.
Замерил сопротивление сток-исток D452. ~1.8К. На микросхеме(обведено на фото) обнаружилась деформация или дефект поверхности,.. может ли это быть причиной? Хотя по полной маркировке даташита не нашел, но похоже на операционный усилитель. Предположение, что это реализованы выходные узлы видеовыходов, и могут не иметь отношения к питанию.? Что было раньше с этой картой, к сожалению не знаю, но перегрев был наверняка, т.к. кулер был засохшим и вращался только ручным приводом ) Конечно, хотелось бы сделать ВК.. а то 7600GT, которую пришлось купить в шлюз, похожа на на поднос в советской столовой)) и закрывает радиатором очень нужный express x1 слот.
логотип это, texas instruments
Предположу, что пробоя силового транзистора нету, и неисправность в управлении ключами?
