Вобщем сидел я за компом и он тупо вырубился! После долгих исключений было выявлено что проблема в X1950 pro от не очень хорошего производителя Jetway. С другой картой ситема грузиться ! А с 1950 при нажатии павер кулер на карте дергаеться на пол оборота и все!Спикер молчит как партизан!Подавал питание отдельно на систему охлаждения кулер работает!Монитор видяху видит! Подскажите пожалуста в какую сторону копать!
Вложение | Размер |
i.jpeg | 33.21 КБ |
в сторону пробитых транзисторов по питанию ГПУ
(если я правильно понял изложенное - при попытке включения БП в защиту уходит?)
...ложки нет
Смотреть подсистему питания.
Мультиметр в руки и вперёд.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Подскажите пожалуста по фото какие транзисторы звонить на пробой!
все отмеченные лучше))
...ложки нет
Хорошо спасибо за совет прозвоню отпишусь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нашел вроде причину накрылся первый мосфет по цепи питания
![](http://s46.radikal.ru/i111/1108/5c/4e3765ca9fa0.jpg)
На нем написано APM2509 WJ12x. Подскажите есть ли аналоги! Мосфеты на плате стоят по парам! Если ставить аналог то второй тоже менять на аналог или нет?
странно, что по питанию памяти вышибло...
В общем случае: Определитесь, где верхнее плечо, где нижнее. Если транзисторы в параллель стоят, то лучше однотипные ставить, разумеется. Если многофазный, то "перекосов" быть не должно - либо близкий по параметрам, либо менять плечи во всех фазах на однотипные.
...ложки нет
Радиотехник я начинающий, так что давайте попорядку!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как проверить где нижнее где верхнее плечо?
Тот мосфет что ниже пробитого apm 2512 - это я думаю что они стоят парами.
И на другом плече тоже так APM2509+apm 2512.
Тоесть если я возьму аналог то и в верхнем и в нижним плече менять APM2509. Кстати в роли аналога APM2509 подойдет - 60N03
краткий ликбез тут rom.by/book/Problemy_stabilizatorov_naprjazhenij
По подбору замены тут rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
такое у мультиметра надо спрашивать - так проще, чем гадать.))
...ложки нет
Большое вам человеческое спасибо!!!![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
Поменяю отпишусь!!!
