на P4P800-X - POST 2A
на 8IPE1000 - POST 25
материнские платы с другими видеокартами работают нормально
G D S
QX1 2.12 12 1.33
QX2 2.12 12 1.33
QX3 6.95 1.33 0
QX5 6.95 1.33 0
QX6 3.85 2.15 1.27
QX7 7.1 3.3 2.15
QX8 2.41 2.15 0
блин, кругом это присловутое КЗ мерещится. переремонтировал ICH5
куда же дальше копать?
2Ah инициализация устройств на системной шине.
Инициализируются различные устройства посредством DIM
(Device Initialization Manager)
подробнее распишите свою проблему
какая материнская плата?
проверялась ли видеокарта на другой материнской плате?
и замеры напряжений в студию
Попробуйте проверить карту на отвал GPU и HSI-моста, легко изогнув при запуске.
Сегодня было подобное с Радеоном 9800, BIOS мат.платы - Award
G D S
QX1 2.12 12 1.33
QX2 2.12 12 1.33
QX3 6.95 1.33 0
QX5 6.95 1.33 0
QX6 3.85 2.15 1.27
QX7 7.1 3.3 2.15
QX8 2.41 2.15 0
на дросселях LX2 - 1.33, LX8 - 2.15. LX2 КЗ на землю 4 Ом, похоже ГПУ кирдык.
попробуйте прогреть HSI мост и GPU
попробовал, ничего не изменилось
Что-то не пойму, у вас на HSI подается напряжение или нет? 1,4 должно быть..
У HSI, насколько я помню, 2 питающих напряжения - 1.2 и 3.3В. Либо вы плохо его прогрели, либо греть уже нечего - HSI труп:)
