добрый вечер. имеется видео карта XFX 8600GTS 730M куплена с рук, оказалась с неисправной памятью (деньги отданы обратно а карту подарили в качестве морального ущерба)
симптомы: артефачит память(именно она 100%),набранна четырьмя микросхемами
Samsung K4J52324QE-BJ1A стандарта GDDR3, на частоте 2260 артефачит после прогрева в марках и играх,снижаем частоту до 2200-2000 и радуемся можно сыграть с мелкими артефактами без вылетов и искажения картинки(иногда мигают мелкие текстурки белым или черным на доли секунды),протестировал с снижением частоты вплоть до 1000 мГц,завышал тайменги,не проходит Video Memory stress Test количество ошибок не поддается счету
,температурный режим в норме GPU 60(в нагрузке,текстолит тоже не горячий,трудно пальцем судить),до этого стояла родная СО и с ней карта была как кипяток под 95 был тока чип(под FurMark)...текстолит не обжигал но весьма горячим был,на родной СО арты в марках шли после 85градусов,на GV1000 такого нет(марки крутит хоть бы хны,игры и тесты видео памяти нет).в 2D все в норме.видимых повреждений элементов на карте нет.
сорентируйте: отвал чипа(ов),деградация,битый чип(ы)?
карту не жалко
интересно самому отремонтировать если возможно.
Прогоните MATS - там видно будет.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Еще способ которым я пользуюсь для определения проблем с памятью подобного рода. При заниженной частоте ГПУ (чтоб не влиял) запускаем 3Д Марк и дуем феном по очередно на каждую микросхему или в отсутствии фена по старинке подносим к каждой микросхеме паяльник (только жалом не касаемся). Еще способ мокрым пальцем касаемся каждой микросхемы и наблюдаем скорость высыхания и изменение артефактов.
Удачи
со вторым способом будет тяжело ибо родная СО полностью закрывает чипы а GV1000 установленная сейчас тоже состовляет не малую проблему с доступом к чипам памяти.
пошерстил форум и нашел несколько призрачных упоминаний о Mats.
в частности прикрепленные файлы.
вопрос как ей пользоваться?у меня выводит следующее при попытке запустить: Found an NV device at bus 1 device 23, but its memory cycle enable bit in PCI configuration space is turned off.
Запускали видать видать с PCI видеокарточкой - не тот случай. Тут нужна только "больная" видеокарта и mats. Запускайте "сквозь" артефакты.
нет без нее,но есть встроенная(отключена в биосе)....артефактов нет в 2D только в 3D и то под серьезной нагрузкой.
Попробуйте запустить на материнской плате без инт.видео.
прогнал Mats все ок 0 ошибок....у меня вопрос,может ли такой простой тест выявить ошибки?просто память артефачит у меня не сразу а после прогрева и серьезной нагрузки.
гпу греть не пробывали?(выложите фото по возможности)
нет GPU не грел.фото платы без СО с обоих сторон?
