Видеокарта XFX 9800GT при запуске выдаёт знаки долларов, далее при биосе артефакты. При переходе на загрузку винды всё пропадает, но драйвера не идут и не ставятся. Прилагаю скрины. Объясните в чём проблема, пожалуйста? Главная хотя бы знать какую сумму придётся оставить, если нести её в сервисную?
Всем заранее спасибо!!! Импровизированные скриншоты прилаются.
Вложение | Размер |
GEDC0616.JPG | 38 КБ |
GEDC0615.JPG | 62.66 КБ |
Чип отвалился. Стоимость ремонта везде разная. Можешь сам попробовать прогреть ее строительным феном или в духовке. Почитай в интернете много про это написано. Ну или отдавай специалисту, за денежку прогреет ее на спец оборудовании.
Спасибо! Почитаю.
Ну если ее выкидывать, нет спец оборудования, нет мастеров, можно воспользоваться последним шансом на воскрешение - духовка. Ну а после либо радоваться восстановлению, либо на свалку. Ну а так топикстартер при желании может поизучать интернет в части прогрева видюхи в домашних условиях, духовка не единственный же способ.
Прогрев, духовка и прочее это ясно, крайние меры. А вот главный вопрос: целесообразно ли по деньгам нести её в ремонт?
Да что гадать, берите видюху, несите в сервис и спросите сколько будет стоить ремонт и какая гарантия. Ваша видюшка в среднем 1500 р. и меньше стоит. Целесообразно или нет решать Вам, исходя из стоимости ремонта. С артефактами такая видюшка стоит от 500 р и ниже.
Всем спасибо за ответ! Рад услышать здравомыслящих людей, без матов, посланий, детской гневности.
Выход нашёлся - прогрел над плитой. Заранее всё проверил по температуре, времени, безопасности. Потом всё собрали и всё ок. Думаю прошить на меньшие частоты и продать по недорогой цене.
Ещё раз всем спасибо.
