XFX GF8800GT 1д3к сигнала
Питание цепи по 1r5 1.35 v на землю короткое..Цепь по 2r2 1.93v на землю 100ом...сопротивление измерялось через диодную прозвонку..
1r5 идёт по питанию памяти или я ошибаюсь?Да по питанию цепи 2r2 3 електролита взорваны 2шт 6.3v 1500 и 6.3v yf 1000mkf.Были заменены но в итоге 1 длинный 3 коротких .В первом слоте нет сигнала во втором тёмный монитор и мигание монитора 1 раз в 10 секунд.Память в пределе 38 градусов...Чё дальше делать?
Это питание ГПУ, не короткое а просто маленькое сопротивление у ГПУ около 1.2 Ом.
Это питание памяти.
Замеры производились до замены электролитов или после??
Замеры производились после замены кондёров..
Значит нада реболить ГПУ как я понял?Чип NVIDIA G84-305-A2.
Если это GT 8800 то там скорей всего G92 чип будет либо G80.
Сперва термотест провести, дунуть на кристалл 250 грд секунд 20.
Нет реально U704B721 0716A2 S TAIWAN P22242/00W G84-305-A2
Это больше на 8600GT смахивает.
Я пытаюсь кинуть изображение чё-то никак неполучается..А так на кулере видеокарты написано XFX GF8600GT .Да мой косяк действительно недосмотрел хотя зрение хорошее извиняюсь!!!!!!!
Да прогрел паяльной станцией 20 сек 250 гр. никаких изменений...
Проверте на предмет сбитости мелочовки в особенности по линиям PCI-E. Запустить со встроеной или простой PCI карточки, и глянуть видится ли карта флешером?
По мелочовке всё на месте..После термотеста на1 входе нет сигнала а на2 входе на мониторе горит подсветка а изображения нет..
И непонял чего запустить и чё за флешер...? Видеокарту чиню первый раз но есть опыт в магнитолах ..двд.. тв ..мц..
