XFX GeForce 6800 Extreme горят транзисторы в стабилизаторе
Есть видюха XFX GeForce 6800 Extreme PV-T40K-NDDB
Поменял транзисторы Q504 и Q509 на более мощные, карточка какое-то время поработала, транзисторы снова сгорели. Поставил мощные 60-амперные с радиаторами, вроде заводится, но Q509 дико греется, тоже долго не протянет. Померил, сопротивление потребителя 0 Ом. Что может так жрать?
XFX6800_back.jpg71.94 КБ
XFX6800_front.jpg59.66 КБ
XFX6800_back_small.jpg21.8 КБ
XFX6800_front_small.jpg21.29 КБ
Аватар пользователя FOXX
2 ома вобщем-то нормально
Насчет подключения нижнего плеча - отсмотрите схему внимательно, ИМХО не может затвор подключаться через диод...
А насчет формы сигнала - ИМХО виноват кабель щупа. Я бы попробовал вместо него использовать обычный неэкранированный провод - благое дело амплитуда сигнала немаленькая...
Часто беда не приходит одна и порой после удачной замены обнаруживается что потемневший текстолит под транзистором (с частичным внутренним расслоением) хуже отводит тепло. И после часу прогона пациент аж дымится
Аватар пользователя R_Soft
Sonya писал(-а):
Сейчас посмотрел у другой видюхи, та же картинка с такими же всплесками. ИМХО или оно так и работает, или это предел для моего осциллографа (вход 500кОм, 35пФ, осцилл. OG2-23 RFT), всё же частота 0,3МГц.
Дык осцилл шестидесятых(!!!) годов выпуска... что ж вы хотите от старичка?
NiTr0 писал(-а):
Да ну... зачем же. Такие осциллы уже давно в музеях демонстрируют.:)
Я в свое время вроде до пары МГц смотрел на С1-5:) Когда частотомер отлаживал, на 155/555 рассыпухе... Никакого "звона" не было. А вот насчет провода - было дело, у С1-93, которым я тыкал другой частотомер, на КМОП 176/561 серии, щуп давал сильный завал фронтов, и кусок обычного провода оказался, как ни парадоксально, куда лучше...
NiTr0, неправильное согласование по входу... кабель от С1-5 очевидно был неродной. А родной очень и очень громоздкий...
Много этих карточек через мои руки прошло... Тоже долго ломал голову, почему HAT2165/2168 спонтанно выносит через небольшое время.
Все достаточно прозаично, надо измерять сопротивление ядра. Нормальное сопротивление = примерно 3 ома. От 2 до 2.5 еще куда ни шло... А вот меньше двух - это уже швах! Карточка может протянуть неделю-другую ( в зависимости от фанатичности эксплуатации ), а потом транзисторы все равно вышибет...
R_Soft, насчет C1-5 - кабель как раз родной был:) И смотреть ним было вполне неплохо, только жесткий... А вот насчет С1-93, кабель которого давал завал фронтов - тоже скорее всего был родной, но сказывалась емкость + весьма малая нагрузочная способность отечественных КМОП...
Andre_s, интересно, в чем причина заниженного сопротивления - заводской брак либо деградация от перегрева...
Ну это вопрос скрее к nVidia а не ко мне! Почему ихние чипы любят половиниться по сопротивлению ядра - лично я ХЗ, это видимо какой-то крутой nVidia Copyrignt. Деградация от перегрева в принципе неплохая тема вроде бы... но в случае 6800 ИМХО не канает. Потму как претезий к систме охлаждения ( в моем случае ) особых не было.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Насчет половиниться по сопротивлению... а вот и не копирайт походу, лежит 1950про от поверколора, тоже любит рраз - и вдруг уполовиниться. Лично ставила, держала пальцами транзисторы - 1 раз 3дмарк2001 прошла, ничего не калилось, потом рраз! и обожгло. И как это понимать? Это вторая уже замена транзисторов питания GPU была (не мною).
brainbooster needed... roll
